ist das Zylindermaß der RG 500 genau 56,00?
Falls ja, gibt es Kolbenringe mit ca. 0,75mm (+/- 0,01mm) Stärke?
nee, gibt es nicht.
selbst die wiseco´s hatten 1mm ringe.
mist..
Fällt jemanden auf Anhieb noch Kolbenringe ein (Markenungebunden), mit einer Stärke von 0,75mm, die für eine 56er Zylinderbohrung vorgesehen sind?
muß mal die kit-ringe der tz messen, die könnten passen.
wird aber erst morgen passieren.
Kein Problem, eilt nicht. :)
:shock:
Bin mehr gar nicht mehr sicher wo ich das gestern geschrieben habe...
Jetzt gehts ja um Yamaha!
Hat das einer verschoben, oder wars mein Vergehen? :ooops:
also die a-kit-kolbenringe der 99er tz250 sind 0,75mm.
ob es die noch zu kaufen gibt?
ob die standartringe auch 0,75 mm sind?
Das ist die Frage... Gibts die noch zu kaufen ![]()
Hab was vergessen... Bräuchte noch ein Maß, die Tiefe:
Wenn die originalen Ringe der TZ auch dieses Maß haben, gibts die dann noch zu kaufen?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
die TZ Std. Ringe sind 1mm dick.
Gruß Stullefumi
Na dann. Wo bekomme ich Kit Ringe der TZ her?
Danke aber stullefumi
