Ist die Frage ab wo du genau meinst
Seilzugscheibe in der die 2 Seilzüge eingehängt werden
Winkelblech, an dem die Seilzüge eingestellt werden und auf dem die Einstellmarkierungen angebracht sind
Feder in der die Seilzugscheibe eingehakt wird
Federgrundplatte, die auf der Achse die nachher die Schieber bewegt halt findet, hier wird auch die Feder eingehakt
die eben erwähnte Achse die Quer durch den Schieberkasten geht
ein Mittig auf der Achse angebrachter Greifer
eine Buchse auf der Achse die zwischen aussenwand und Greifer sitzt
2 Schieber bestehend aus Mittelteil,Aussenteil mit Schieberverbindungsaufnahme und Unterteil, durch das Aussenteil herausragt, Anschlagsbuchse
2 Federn, jeweils eine pro Schieber
3 Schrauben, 2 aussen von den Schiebern, eine Mittig zwischen beiden, diese hält ein kleines Blech, was die Federn in die Schieber drückt.
Hab bestimmt irgendwas vergessen, aber wenn du dich etwas bemühst findest du hier im Forum neben Videos rund um die Schieber auch Bilder und Anleitungen ohne ende. Musst halt nur etwas dafür tun (Suchen, Lesen)
