hatt ihr gend jemmand von euch ehrfahrungen damit gemacht, und merkt man ein unterschiet was die bremsleistung angeht.
passt jede Brembo P4 Bremszange mit einem befestigungsabstand von 40mm.
Lochabstand stimmt zwar aber verschraubung passt nicht....
die Grimeca von RS wird mit M8 an der Gabelklemmfaust verschraubt..
die Brembo P4 mit M10.....
ich kann nur aus meiner Sicht sprechen und von erfahrungen von jojojo der Mito und RS hat....
und da ist der Unterschied von Brembo auf die Grimeca sehr deutlich...unabhängig welche Leitung oder Beläge....
aber bevor sich das lohnt erstmal mit vorhandener Bremse gut fahren! ![]()
ciao
was nicht passt wird passend gemacht.
Die Klemmfaust hat übrigens genug Material um M10 reinzubekommen, und wenns nicht klappen sollte, ich werde das demnächst praktizieren, kann man immer noch Adapterplatten fräsen.
Gruß Manuel
klar Fleisch ist allemal genug da und Winkel und Lochabstand passt auch....
am besten gleich die Brembo Pumpe dazu dann ist eh alles okay... ![]()
wo gibt es diese zange und die pumpe??
tschau
bekommst beides bei e-bay, allerding wirst die brembo bremspumpe nicht unter 150€ bekommen, auchnicht gebraucht.
ich hab an meiner ne magura bremspumpe von de af1 und bin zimlich zufrieden. die originale bremspumpe hat sich nach 16.000km verabschiedet (undicht)
dazu hald noch stalflex und lucas beläge
gruss veltins
