Wenn wir schon beim Thema sind
https://www.ebay-kleinanzeigen…g-top/1733747728-305-6804
Ein MEGA HAMMER oder?
Ich bin zu spät, ist schon weg!
Wir haben einen Betrieb in der Nähe der chemischen Reinigungen vornimmt. Da wird der komplette Pott gespült. Und glaubt mir, da kommt alles raus. Die Kollegen hängen komplette vermoderte Karossen in die Bäder:)
Hallo Olwer,
verrätst du, welche Firma das ist? Das wäre dann auch in meiner Region.
Zum Auspufftest nehme ich den Staubsauger. Je nach Durchlässigkeit schlägt die Verschmutzungsanzeige unterschiedlich aus. *** sollte natürlich kein Bezin drin sein***
so einen Vergaser habe ich noch nie gesehen. Aber es sieht aus, als ob unten in der Schwimmerkammer etwas Schmutz liegt. Hat der Roller einen Benzinhahn, den man zudrehen kann?
Brigitte
Hat der Gaszug genug Spiel?
Buntmetallkorrosion wird von EP-Zusätzen in Getriebeöl verursacht. Es gibt Synchrongetriebe, die aus diesem Grund mit ATF befüllt werden müssen. Was schreibt denn der Hersteller vor? Wenn Motoröl gewünscht ist, dann kann man Motul Transoil verwenden. Und als Zweitaktöl ein mineralisches Öl. Das ist besser, als alles, was es vor 65 Jahren gab. In der Bundeswehrmaico habe ich auch das billigste Zweitaktöl verwendet.
Brigitte
vielleicht Overkill, aber schnell gefunden:
https://www.kramp.com/shop-de/…-stutzen-6ll-m8--WEV6LLM8
Ein Sück 6er Rohr dazu und du kannst einen Schlauch draufstecken. T-Stück vom Aquarium?
Brigitte
meine DT 125LC machte unanständige Geräusche und blieb dann stehen. Ich hatte Kurbelwellenlager mit normaler Lagerluft eingebaut. Das ist 30 Jahre her, eigentlich hatte ich das vergessen. Die Lager und den Pleuelsatz für die RD 125LC habe ich vor 2 Jahren bei Yambits bestellt, bislang unauffällig. Das Verfahren zum Aus- und Einbau der Kurbelwelle ist bekannt? Als Kolben empfehle ich einen normalen gegossenen Kolben. Mein toller Schmiedekolben hat nach 5000km übel geklappert, allerdings war der Motor in der Einlaufzeit zu mager und wurde ordentlich warm.
Ich wünsche viel Erfolg!
Brigitte
Ist der nigerianische Prinz sein Geld immer noch nicht losgeworden?
das Sägekettenöl habe ich an der DT 175 draufgepinselt. Das Motorrad war schon schmutzig, lief nur 100 und das Öl war gratis.
Brigitte
Für mich die schönste Rennstrecke der Welt.
