müsste ich messen. Aber vorweg: spar dir das, die Gabel ist nicht unbedingt der Knaller.
Beiträge von Phil1286
Hi.
Wer ist denn alles dabei?
Die Sicherungen kann man auch problemlos mit der Hand machen. Allerdings sind sie eher als Notanker gedacht und nicht um das lösen zu verhindern.
Es sollte auf jeden Fall dafür gesorgt sein, daß bei keiner Fahrsituation Luft gezogen werden kann.
Soll der Tank raus, oder geht es nur um den Füllstand?
Welche genau meinst du?
Eine Verkaufsberatung beim 1. Beitrag zu erhalten dürfte sich als schwierig rausstellen.
Waren denn Anlaufscheiben verbaut?
offiziell gibt es da nix.
überleg dir schonmal wie du das Motorrad vernünftig aufhängt/ fixierst. Der Motor wir u.A. von der Schwingenachse gehalten (spezial Werkzeuge benötigt)
