Das ist kein Glas.
Beiträge von Phil1286
Ich kann mit meinem Tisch ja nochmal etwas Zündstoff ins Feuer werfen.. 🎉🙈
Alles anzeigen
Federn sollten nie auf Block gehen.
Das können die unter umständen nicht gut haben.
Wie hier schon gesagt wurde, begrenzt die Dämpfereinheit den Hub der Gabel.
Erhöhe ich die Vorspannung, verringert sich der Negativfederweg.
Also erhöht sich der Positivfederweg, da der Hub der selbe bleibt.
Sinnvoll ist eine passende lineare Feder, die wenig vorspannung braucht und eine Dämpfung, die weich genug ist.
Das Luftpolster ist für die Feinheiten zuständig
Stulle
Üblich ist ja zusätzlich der Hydrostop, welcher den Federweg "sanft" begrenzt. Wenn der entfernt wird und die Gabel auf mechanischen Block (nicht begrenzt durch die Feder) geht ist das Innenleben der Gabel meist hin (krumm).
Ich hab heute mal mit dem TÜV gesprochen, denen ist es theoretisch egal was für eine Drosselung da reinkommt, sie muss nur eine Abe haben oder sonst Einzelabnahme. Alphatechnik hat leider kein Drosselkit dafür. Kennt jemand noch eine Adresse die sowas haben könnte?
Beste Grüße, Felix
Ich würde da nochmal mit den Prüfer genauer drüber sprechen. Am einfachsten wäre ein Gasanschlag. Die genau benötigte Länge könnte man auf nem Prüfstand raus fahren...
Welche Sprache muss ich denn im Übersetzer einstellen?
Im Fahrradladen.
Die 55er Mischung von Braking ist super (sofern es die für die Zangen gibt) die fahre ich auf der 250er auch auf der Rennstrecke.
Die Intervalle vom Wechsel kann man nicht pauschalisieren. Als Faustformel: je höher der Siedepunkt, desto kürzer die Intervalle.
Ich glaube ich habe noch nie ne RS mit verbaute Verlängerung live gesehen 🤔 Ich würde das ganze Ding abbauen.
Komm ich aus der drehzahlfalle bei 8000 irgendwie mit anderer gasstellung oder gasstössen besser raus?
Ja.
Mit schleifender Kupplung.
Das hängt wohl eher damit zusammen das die Kisten teilweise so gut gewartet werden, das ganze Motor Deckel verloren gehen
