Ist normal
Beiträge von Phil1286
Bei der 125er ging die Wassertemperatur ohne das Leitblech merklich hoch.
Sofern sich da nix geändert hat gibt es für die Teile von Sebimoto zumindest ein Materialgutachten. Für die Straße sicherlich nicht verkehrt. Von denen habe ich Kanzel und Heck für die RS 250 und ne komplette Verkleidung für die RSV4. Qualitativ finde ich die alle nicht verkehrt, da hab ich schon sehr viel schlimmeres gesehen. Was ich sehr gut finde: da ist auch nicht cm dick Gelcoat drauf.
Eine Vorrübergehende Stilllegung gibt es nicht mehr. Ich würde das so interpretieren das die 110 Zahrzeuge abgemeldet, aber noch in der KBA Datenbank vorhanden sind (mindestens 7 Jahre nach Abmeldung).
Im Bereich vom Original Fühler, ca 4 cm entfernt. Ich kann den Fühler auch noch weiter in Schläuche oder Kühler positionieren. Ich werde am Wochenende nochmals einen Vergleichsmessung durchführen und die Displayanzeige mit Widerstände prüfen. Ich habe einen Testo T175T3 mit Fühler verwendet, die bei der letzten Kalibrierung 0,1 °C Abweichung bei 50 °C hatten.
Das wäre interessant. Evtl ist das Klebeband ja total fehl am Platz auf meinem Kühler 🤔
bitte schön da ist das Gutachten
Wusste nicht, das es das gibt. Hat sich (für deutsche Verhältnisse) einfach viel zu einfach angehört 🙈
Wenn man eine Rahmennummer hat, bzw ein altes Typenschild. Auf dem Landratsamt eine Schlaggenehmigung holen, und dann mit dem neuen Rahmen zur Deka TÜV. Nummer Einschlagen lassen. Dann nen 21er Gutachten machen lassen. Damit zur Zulassungsstelle und da bekommst neue Betriebserlaubnis.
Und da fragt keiner nach zB ABE (Herkunft) von Rahmen, Rasten usw?
Alles anzeigen
Wollte mal vorstellen was noch immer möglich ist.
Hier handelt es sich um eine Simson s51 (Nachbau). Hier ist kein einziges Teil DDR Teil verbaut.
Alles 100% Neuteile, Nachbauteile der Firma MZA.
Selbst der Motor ist neu und wird wieder Hergestellt in Suhl bzw. jetzt in Meinigen.
Identität der Simson ist Baujahr 1986
Wie kommt man dann auf Zulassung 1986?
Alles anzeigen
stimmt für die Gabel, das Federbein soll nicht überwippen, so kenne ich das..
Zur LD01 gabel: ich hab die die Tage revidiert, Druckstufe ist recht soft und Zugstufe muss man recht weit aufdrehen, aber wirkt nicht wie ne Katastrophe.
Benutzt habe ich motul 10w Gabelöl, evtl kommt man mit 7,5er zu nem guten Kompromiss, säre n Versuch wert.
Ansonsten: kolben hat 22mm außendurchmesser, ich hab da leider nix passendes da. Die ganzen KYB und Showa die ich noch habe, haben nur 20mm, aber vlt lassen die Sich umarbeiten, dass man den Kopf der Marzocchi nutzen kann und es original aussieht.
Kleine Randbemerkung: wenns Federbein hinten bockt wirkt sich das auch aufs Rest vom mopped aus, ich denke die meisten Probleme kommen daher.
Ich fahr ne 70er Feder, das passte mit 75 Kilo gut und mit 82 gehts auch noch, jeweils im Adamskostüm gewogen.
Zugstufe aufdrehen? 😳
Ich hab die komplett zu und sie ist total unterdämpft 🙈
Alles anzeigen
Nix da, vorgestern schon eingefahren - ein Mal um den Block und anschließend direkt Performancetest
Lief ziemlich kacke. Ziemlich mager im Leerlauf und Teillast, nur mit Choke….magische Hürde bei 5krpm, kaum zu überwinden…
…in einer Nacht- und Nebelaktion wurde der Vergaser nochmals zerrupft, geultraschallt, jede Düse auf Durchgang geprüft, Teillast um eine Kerbe angefettet …
…lief besser aber immer noch dieses fiese Loch bei 5krpm…
…bei einer erneuten Überprüfung der AS habe ich festgestellt, dass ich dieses besagte Steuergerät verbaut hab, wo die Zündung im Bereich 5-6krpm gegen 0 Grad zurückgefahren wird…
… nach Entfesselung der CDI konnte ein brauchbares Ergebnis produziert werden, obgleich ich der AS noch nicht traue.
Zum Thema AS ein Mysterium:
Brücke ich den Stecker am Steuergerät gegen Masse, sollte der Solenoid anziehen und öffnen. Das tut er jedoch nicht, er zuckt und bewegt sich wenige Millimeter, jedoch nicht vollumfänglich.
Lege ich 12V der Batterie direkt am Solenoiden an, öffnet der brav und rasch, wie er soll. Auch mit den Fingern ist wenig Widerstand beim öffnen spürbar, alles ist ziemlich schön freigängig.
Widerstand habe ich sowohl am Solenoid als auch am Stecker (langer Weg) mit ähnlichen 2,6 Ohm ermitteln können.
Jetzt kommt das Mysterium. Läuft der Motor, sehe ich auch eine normale Funktion des Solenoiden, somit ein Öffnen der AS, was auch beim Fahren ab 8krpm festellbar ist.
Was ist da los???
Kann das sein, das die Batterie im Stand einknickt?
