Beiträge von paulpaulpaul0815
    jeep hab ich probiert, schaltet sich völlig normal und dreht läuft nur hinten kommt nix an.
    Ich hatte gedacht es gib irgendetwas was mann falsch zusammensetzen kann oder ein Zahnrad etc. was immer mal den Geist aufgibt und so ein Fehlerbild aufwirft.
    Ich hab gerade so nen Geistesblitz gehabt, eventuell Ritzel von der Welle gesprungen ?
    Ich dächte mir das das klackern müsste aber wer weis. Als ich den Sprengring drauf gemacht habe, fand ich die Konstruktion schon komisch. ( Ein neuer Oring ist drauf )
    Na ich fahr jetzt mal in die Werkstatt gucken :)
    Hallo und guten Abend :)
    also ich bin seit 14 Tagen stolzer Besitzer einer RS 125 in Teilen :)
    Nun da ich das Moped zusammen gebaut habe, gibt es ein kleines Problem.
    Also der Motor läuft und der Leerlauf ist drin, wenn ich einen Gang einlege ist Wiederstand da und es erlischt die Leerlaufanzeige.
    Nur leider dreht sich das Ritzel nicht :shock: also es scheint was im Getriebe zu passieren nur findet keine Kraftübertragung ans Hinterrad statt.
    Die Kuplung hab ich mal komplett ausgehängt aber daran scheint es nicht zu liegen.
    Hat jemand ne Idee ? irgend etwas nich richtig fest, Passtift abgeschert bekanntes Problem?
    Ich meine mich zu erinnern, das ich beim Einbau einen Gang drin hatte und das Ritzel nicht drehen konnte und dann den Leerlauf rein gemacht habe. Da scheint es also noch funktioniert zu haben.
    Hallo und liebe Grüße ins Forum :)
    bin seit kurzem Besitzer mehrerer Kisten von Rs 125 teilen welche zusammen wohl eine RS 125 Rossi replica ergeben sollen :)
    Da leider nicht klar war ob auch alle Teile dabei sind, ( die Kiste war wirklich bis auf die letzte Schraube zerlegt ) hab ich erstmal lose alles zusammen gesteckt und handfest angezogen.
    Ok als alles zusammen war, den Motor reingehängt befüllt und gestartet nun was soll ich sagen 34 Sekunden orgeln und das Kind erwachte zum leben wow und nun wirds kritisch.
    Da ich den Klumpen nun unbediiiiingt gaaanz schnell probefahren möchte, muss ich wohl alles ordentlich festschrauben und da kommt das Problem mit der Mutter auf der rechten Seite der Schwingenachse.
    Wo bekomme ich eine Nuss oder einen Schlüssel für die geschlitzte Mutter her ?
    Habe schon Zapfenschlüssel bestellt aber die Passen nicht hat jemand eventuell nen Link zum Kauf einer passenden Nuss ?
    Ja ich weis ich kann auch ne alte Nuss zerflexen aber ich mag son passendes Werkzeug gern haben und auf die Paar Euros kommts dann auch nicht an :)
    Ich bedanke mich schonmal für eure Hilfe und verbleibe mit freundlichen Gruß
