Hallo ,
Der Schieberbruch hatte mich letzten Sommer auch eingeholt ( die zweiteiligen brechen auch) kann ich bestätigen. Wollte mit dem Zerlegen eigentlich bis zum Winter warten weil der Kurbelwellensiri an der Limaseite leicht undicht war und der Apparat 25000km auf der Uhr hatte (ungeöffnet). Naja. Alles zerlegt, zum Förster gefahren und checken lassen. Wohne Gott sei Dank nur 20km von ihm entfernt.
FAzit von ihm.
Schwein gehabt. Zylinder neuwertiger Zustand,Kolben Laufspiel 6/10, Kurbelwelle vermessen (top) , Kurbelwellenlager Getriebeseite gaaaanz leichtes Rumpeln zu spüren. Also ein neues Lager und Siris für die KW.Zwei neue Kolben,Dichtungen und etwas Geduld um Schieber aufzutreiben. Er konnte es eigentlich nicht glauben das die schon 25000 gelaufen haben soll. Der Federring unter dem zweiten Kolbenring war bei mir unbeschädigt.
Beiträge von Eifelrgv
Im Grunde hast du Recht. Aber wenn es doch möglich ist wieso nicht versuchen. Hab im Mo noch die Nase voll vom grünen FC.
Auf der 125 is ja auch einer drauf und gab in den letzten 15 Jahren auch nie was zu meckern.
Nicht nur bei den Aufklebern hat sich was getan. Mit dem original lassen hat ca 2 Wochen gehalten :D -
Tach Holli.,
Kennst du die mopete nicht mehr.
Ist deine alte -
Von Grenzwerten hat der in dem Falle nix zu gesagt. Er würde diese Messung bauchen um festzustellen ob durch den Auspuff eine Mehleistung vorhanden wäre. Daraufhin habe ich eine einfache Leistungsmessung auf dem Prüfstand vorgeschlagen. Dabei tendierte er eher zu nein.
Hat vielleicht einer eine schöne Kurve bis max 43kw. Ich muss Anfang April mit zwei Mopeds noch zum Tüv und werde dann nochmal anfühlen.
Vielleicht finden sich bis dahin noch ein paar Papiere -
Was diese Messung kosten soll weis ich nicht. Der Tüv macht diese auch nicht selber. Die Adresse wurde mit gesagt.Habe sie aber leider vergessen. Irgendwo Nähe Euskirchen. Als ich hörte das dazu die Anlage angeblich angebohrt werden soll um irgendwelche Messungen zu starten hatte ich die Schnauze schon voll.
Dachte mir das eventuell Briefkopien oder anderweitige Papiere dazu besser sind als nichts. Versuchen könnte man es ja mal. -
Ok. Erstmal Danke für eure Auskünfte.
Stellt sich nur noch die Frage mit der Eintragung. Hat die Anlage keiner eingetragen. Auf eine Leistungsmessung will der Tüv sich nicht richtig einlassen. Der besteht auf seine ominöse Abgasgegendruckmessung.
Muss noch üben
Und dadurch die ass wieder zu macht weil die Drehzahl ein mü in den Keller geht
Schau dir mal den Düsenstock und Nadel an. Ich hätte mal ein ähnliches Problem wo der Düsenstock ausgenudelt war. Unter Vollast wird das Gemisch beim Öffnen der Ass so fett das die nicht mehr höher dreht
Habe die Anlage beim För.. gekauft. Der meinte das die Stinger im Gegensatz zu den Anlagen von früher geändert worden wären. Vielleicht sind deshalb die Birnen auch leicht verändert worden. Naja. so wie es jetzt ist kann man es ja erstmal lassen. Hätte mir halt für den Preis was passenderes erwartet.
