...was issn das "ehemalige Anschlussgebiet" ?
Beiträge von wolf250
Der Sommer neigt sich dem Ende. Und so wird es hoffentlich bald wieder um wichtigere Dinge gehen.
Kannst Du nich unter der Airbox, wo Du sagst, das die auf dem Motorgehäuse aufliegt, noch eine dünne Schaumstoffmatte unterlegen? Das würde ja auch schon die Schwingungen dämpfen.
Bei meiner RS Honda liegt der Rand der Airbox übrigens auf dem Rahmen auf, das der Airbox- Boden noch Abstand zum Motor hat, vielleicht geht das auch. Das wäre auch das beste.
Grüße Wolf
Wartburg 353 bekommt man kaum noch geschenkt, aber mit 3- 6000€ krigt man was brauchbares. JCN: für den Rest musst Du schon selbst sorgen
Wollte bloß mal darlegen, inspiriert vom Kurbelwellen- Fred, mit Nachbauwünschen für die Aprilia RS, was so praktisch möglich ist. Es braucht einen numerierten Rahmen und deutsche Papiere, der Rest könnte neu sein, nach der damaligen Spezifikation beim KBA.
Im Fall von Melkus steht da ein kleines Familienunternehmen, was eine Geschäftsidee verwirklicht. Aprilia würde nur müde abwinken, wenn einer kommt und will Teile für 20 RS250 außer dem Rahmen :cry:
Dieses Fahrzeug wurde von 1969 bis Ende der 70er Jahre in 101 Exemplaren vorrangig für den Rennsport im Osten gefertigt, alles in handwerklicher Arbeit. Die Autos waren aber auch für den Strassenverkehr zulassungsfähig, das ganze ging auf Heinz Melkus aus Dresden zurück, welcher auch Formel- Rennwagen in kleiner Serie gebaut hat.
Der RS1000 basierte auf dem Rahmen des Wartburg 353 und dessen Antrieb, dabei wurde aber alles kräftig modifiziert, mit dem Wartburg hat das letztlich fast gar nichts mehr zu tun.
Der Melkus hatte einen Mittelmotor, der wurde auf 1100ccm aufgebohrt, mit einer speziellen Kurbelwelle bestückt, das Getriebe wurde "verlängert", das ein 5. Gang untergebracht werden konnte. Es wurden 3 Vergaser angebaut, die Auspuffanlage leistungsfördernd gestaltet. Es war ein Zweisitzer mit Flügeltüren, wenig höher als 1m, die beiden Tanks (zusammen 50l) lagen außen neben den Sitzen, beim Einsteigen hat man sich da draufgesetzt und ist dann nach hinten- unten in den Sitz gelangt. Raus ging es etwas schwieriger, aber es war eben ein Sportwagen. Die Karosserie bestand aus GFK- Formteilen, natürlich noch ein Rohrrahmen darunter. Der Motor leistete so ca. 80PS, für Rennzwecke waren bis über 100PS machbar. Der Neupreis betrug astronomische 35000,- Ostmark.
Mittlerweile schossen dann die Preise in die Höhe, es gibt eben immer welche, die sich im späteren Leben einen Jugendtraum erfüllen möchten. Und so hat Melkus - Motorsport sich erstmals 2006 entschlossen, nochmals 5 Stück zu bauen. Bedingung: Anlieferung eines Wartburg 353 mit deutschem KFZ- Brief und aktuell 70000,-€. Denn Leute beknieten die Fa. weiter und so kann man auch heute noch einen Melkus RS1000 ordern. Erst voriges Jahr hat sich einer in meiner Gegend einen gegönnt, einen A5 kann ja jeder haben
Das Fahrzeug hat einen 3- Zylinder 2- Takt- Motor, der Gemisch 1:30 braucht, ohne jede Abgasreinigung, so wie eben damals. Und weil es in dieser Form zulasungsfähig war, kann man mit einem alten Rahmen und bundesdeutschen Brief sowas quasi neu noch heute in Verkehr bringen.
https://www.melkus-motorsport.de/melkus_rs1000.html
Bilder usw siehe link (hoffe er funktioniert)
Komplette Mopeds wird es nicht geben können, wie es aber bei Autos läuft, dazu schreibe ich demnächst mal was bei "Stammtisch".
Bin beim lesen des Posts vom Kunden auf 6 Fehler gestoßen: Interpunktion und Groß/ Kleinschreibung.
Die Frage wäre nun, ob man als Geschäftspartner auf sowas eigentlich noch reagieren muss. Weiß da jemand was? Jeder Blödmann beruft sich auf seine ach so heiligen Rechte, ist aber nicht mal in der Lage, ein Schreiben richtig zu verfassen.
Ist doch gut heutzutage für den Handel: Unleserlich= Weg!
Warum so ein fettes Schiff?
Eine RGV ist doch auch fast schon ein Chopper, zumindest im Serienzustand... :D
.... na das könnte gehen, habe aber da keine Erfahrung. Wäre mal gut, etwas darüber zu erfahren.
