Die kleine Filter im Anschluss sind super schnell voll und dann geht dir die Karre wegen Spritmangel fest. Also großen Filter in die Zuleitung und das kleinzeug ganz raus.
Beiträge von loor
Biete hier meine VJ22B zum Kauf an. Habe 5 Motorräder und kann leider immer nur eines bewegen, darum Versuche ich meinen Fuhrpark zu verkleinern.
Habe das Motorrad selbst 2015 mit 22000km gekauft jetzt hat sie etwas über 30000Die RGV ist in einem für ihr Alter ordentlichem Zustand, wurde aber benutzt und hat demnach Abnutzungsspuren. Sie ist kein Sammlerobjekt. Ein Vorbesitzer hatte mal einen Rutscher somit ein kleiner Riss in der Kanzel.
Technisch ist sie in Ordnung, alles funktioniert wie es soll. Schieber sind originale mit verstärktem Mittelteil, Mitte letzten Jahres kontrolliert.
Auspuffanlage ist von Arrows, originale gibt's dazu.
Federbein von Suzuki GSXR 600 volleinstellbar und super Zustand. Das originale in voll funktionsfähigen Zustand gibt's dazu.
Stahlflex vorne + hinten
Neue Bremsbeläge vorne + hinten
Bremsscheibe hinten neu vorne i.o.
Reifen 1500km Dot 2017 BT20evo
Kette 5000km 2016 DID xring supersproxx Blatt JT Ritzel Übersetzung 14-41
CFK Kotflügel vorne. Original liegt bei.
Wirth Progr. Gabel Federn vorn. Original liegt bei.Fahrzeug ist angemeldet und kann je nach Witterung Probe gefahren werden.
TÜV 3/18 gibt's auf Wunsch neu.Preis VHB 3800
Bilder https://www.instagram.com/p/Bi-HDfOHU_I/ -
Tante, hast du im Suff auch 2Tackt-forum.de registriert? Oder wie kommt man hier her ohne die URL richtig schreiben zu können?
Handbuch lesen, jeden Schritt ausführen wie beschrieben und schon wird's was. Spezialwerkzeug braucht man da keines.
Viel Erfolg -
Naja das ist in Deutschland ganz einfach geregelt:
Es gibt eine Betriebserlaubnis für jedes Fzg in der Dinge wie zulässige Reifengrößen definiert sind.
Änderst du etwas an deinem Fzg erlischt die Betriebserlaubnis. Auch damals bei der Umstellung von Diagonal auf Radial musste man sowas eintragen lassen.
Kannst ja mal beim KBA anfragen was in der BE steht.
In der Praxis musst du erst mal jemand finden, der überhaupt noch den unterschied zwischen R und D reifen kennt.Viel Erfolg!
Original von sholloman
Tante, bist du nicht mit der mattgrauen 2,50eu Dose von der Norma zufrieden?
ich hab mich gerade vor lachen fast besudelt. die tante rüstet auf, bald hat sie eine wunderbare trophähensammlung von den shwo und shine events.
Hallöchen,
ich bin auf der Suche nach einem gebrauchten und funktionsfähigen Thermostat (ohne Gehäuse). Hat von euch noch jemand eins rumliegen?
Grüße,
Lorenz -
Cagiva Mito und szr660 haben ne 13er Brembo. Das bringt dich dem geber- Nehmer Flächenverhältnis von 1:25 schon Recht nahe, allerdings ohne Spiegelaufnahme Die engländer sprechen immer von yahama wr 125 pumpen mit 12mm aber habe da auch noch nix gefunden.
Ansonsten Magura Radial 11 oder 12 mm. Zweiteres werde ich mir nächste Woche ans gefährt bauen.
Kauf dir auf keinen Fall was von Brembo, da gibt's nur in Ausnahmefällen Ersatzteile dafür.Viel Erfolg!
PS: immer dran denken, auch wenn wir nen teures Hobby haben, sparen sollte m.E. nicht bei der Bremse anfangen. Ins leere langen will ich nie erleben. -
Fahrzeuge mit Zweischeiben Vorderrad Bremse haben idr 16mm bremspumpenkolbendurchmesser.
Grüße
