Beiträge von YPVS
    Was ist denn ein richtiges Motorrad? Und was kostet das? :aha:
    Ich fahre ja wie gesagt seit über 10 Jahren 4mm Wellen und jetzt sind es nach oben und unten je 1,5mm mehr. Das stellt mich vor keine unlösbaren Probleme. Die Zylinder werden eh stark befräst und die Kanäle angepasst. Die Zylinder kommen so tief es geht. Wichtiger wird der Pott....aber da habe ich 2 verschiedene zum Probieren. Wobei einer da richtig rein passt. Schaun mia mol.
    Bei mir sind es jetzt 405ccm.....bis jetzt waren es 380ccm.
    Die Welle wurde extra für mich gemacht und läuft beidseitig knapp unter 1/100. Das ich den Kopf nicht auf 66mm bearbeiten lasse,ist klar. Das wird knapp bemessen mit ca. 1mm QKante und dem richtigen Volumen. Verschenken will ich da nichts.
    Ich fahre China-Kühler auf der RD 350 und der TDR 250.....ausschliesslich nur mit besten Erfahrungen bzw. Kühlergebnissen.
    Da brennt nichts mehr an. Natürlich überall mit RGV Thermostat. Im Stau wird natürlich alles heiss.....ausser mein Diesel.
    Problem ist die Schmerzgrenze zu finden. Und manchmal will man sie gar nicht finden.....aber sie findet DICH. Deswegen.....bevor man sowas verbaut und anfängt die Zündkurven auf Schmerzgrenze zu pimpen.....Auslaßtemperatursystem verbauen....bzw. Detocounter.Das dann am gut und sicher laufendem Motor einstellen und DANN erst hochschrauben und schauen, was passiert....wie hoch es klettert.
    Ist eine gute Investition...gerade bei 4 Kölbchen.
    Ja ...das ist eher so als Spaß für mich...ich baue sowas ja gerne, was mich auch fordert. P&P Motoren bzw. original hat bei mir den Schrecken verloren :D
    7mm mehr Hub verändert natürlich auch extrem alles um die Welle bis zur Abstimmung der Gaser, denn hier hat man mehr Pump im Motor....da muss man das Gehäuse und die Zylinder auch für anpassen....vom Volumen her. Das Ding soll auch richtig fahren und auch drücken. Hauptjob wird die Bearbeitung der Zylinder...alles aber auf Haltbarkeit. leider lässt sich am Auslaß nichts mehr machen, das ist das originale Sehnenmaß schon recht ausgeschöpft.
    Unter den Zylindern liegt noch keine Fußdichtung. Da werde ich so dünn wie möglich gehen um die Steuerzeiten niedrig zu halten. Glücklicherweise habe ich ja noch eine Power Valve...das wird helfen.
    Die Kolben werden in den Kopf fahren, dafür wird der Platz machen müssen. Allerdings hat der Kopf viel "Fleisch" und Grüne hat von mir schon was zum "Probieren" bekommen. Das dann alles auf O-Ring Abdichtung beim geplanten Kopp.....also da sehe ich null Probleme.
    Ziel 90 PS bei 60Nm.....damit aus Spaß "Ernst" wird :D.
    Für die geradverzahnte Kupplung muss man übrigens den Kickerantrieb aus einem originalen Korb auspressen und in das großen Zahnrad wieder einpressen.....scheiss Arbeit!! Das sitzt bombenfest und man hat zum Auspressen nur eine dünne Hülse als Pack-an.
