Nur mal in ein Gehäuse gesteckt und geschaut, wie groß das Zahnflankenspiel ist. Es sollte hinterher auch ruhig laufen. Bin sehr zufrieden ![]()
Mahlzeit.....
Mein neues und letztes Projekt mit Mehr Hub Wellen hat begonnen.
Bisher waren es ja nur 4mm Wellen,jetzt die 7mm Welle. Dazu Geradverzahnung mit einem Kupplungskorb,der schon für 8 Kupplungsscheiben gebaut wurde. Dazu muss die Kupplungsnabe und der Korbdeckel bearbeitet werden vom Dreher. Heutzutage das gut gemacht zu bekommen...auch noch innerhalb eines Jahres......
.......naja mein Kumpel hat da einen Nachbarn...... :freak. Die Kupplung macht jetzt locker 100PS.
Ein ausgesuchtes, TOP Motorgehäuse kam zuerst dran, das sollte neuwertig sein. Dann die Welle aus UK, extra für mich gemacht mit 10 Ball NTN und TZ Rollenlagern. Dazu untere RG 500 Pleuellager.
Die Zylinder hatten bereits den O-Ring Einstich....die habe ich dann dem "Grüni" gebracht für neue Kolben. Die Zylinder sollten 1.00 Kolben bekommen. Nach einem kurzen Gespräch mit Grüni habe ich mich dann für die Wössner entschieden, die fahre ich ja auch im 86PS RD/RGV Umbau.
An der Stelle muss ich den auch mal loben :freak. Der "Grüni" hatte mir jetzt 4 Zylinder mit Kolben neu gebohrt und gehont.
Was der alles macht......im normalen Preis drin, ist schon aussergewöhnlich.
Er zieht die Zylinder oben ab, um eine gleichmäßige Zylinderhöhe zu haben.....Thema Kopfdichtung und Undichtigkeiten....kann bei der RD immer mal passieren. Er arbeitet sehr genau,schaut sich alles genau an. Alles geht auf Wunsch, dazu bekommt man eine Empfehlung.....immer sehr gute Ratschläge. Und er fast die Kanalkanten an.
Hatte ich so noch nie.
Achja.......mit Walnußschalen gestrahlte Zylinder ......hatte ich noch vergessen......das war auch noch im Preis. Die sind so sauber, das ich die schon gar nicht lackieren will Cool .
Mit den ganzen sinnvollen Umbauten an den Zylinder wie z.B. die O-Ring Abdichtung für den Kopf, ist das eine rundum tolle Dienstleistung.
Da kommt für unsere Yamahas demnächst noch mehr Wink .
Der 400er wird jetzt nach und nach (wenn ich Zeit dafür habe), optimiert aufgebaut. Den Kopf wird mir Grüni auch anpassen, denn der Kolben muss da oben rein fahren können mit ca. 3.5- 4mm. Kostet etwas extra, aber man bekommt es gemacht. Ist ja kein Standard.
Zündung muss ich noch schauen, eine hydraulische Kupplung von Magura kommt später auch noch drauf.
Macht schon Bock. Ich muss die Steuerzeiten unten halten, deswegen kommt da nur eine dünne Fußdichtung drunter. Wenn das alles so klappt wie ich das will, kommt der Kopf dran.
Schon mal Fotos dazu. Ich bleibe am Ball :)
Das Gehäuse muss für die 7mm Welle komplett rundherum bearbeitet werden....das Pleuel kommt innen ans Gehäuse . Das habe ich selbst gemacht :)
Die Tassinari hat das ja auch und das ist gut so. Es müssen ja nicht immer 2 PS daraus erwachsen. Oft ist es schon so, das man den Motor vom Ansprechverhalten her direkter macht. Ein großer Raum muss ja erstmal "überwunden" werden....reduziert man diesen Totraum wird alles direkter. Stimmt der Ausschnitt von der Einlage auch mit dem Durchmesser des Vergasers überein und behindert nicht die Strömung, sondert leitet die noch sauberer als vorher, sollte alles ok sein.
Es wird in jedem Fall die Gasannahme verbessern.
Kann man da nicht eine Verspätung/ delay eingeben? Das Thema ist bei mir zu lange her...fahre eine Borut in der RD.
Korrigiere den Static angle doch einfach.....es kann ja fast nur daran liegen. Du gibst dem Steuergerät die Position vor und danach regelt sie. Wie und wo du abblitzt, ist auch 100%ig klar? Ich frage nur.....
Also eine eher rein technische Angelegenheit...was so auch einleuchtet.
Ich hatte mal die fixe Idee im Kopp, das wenn man da noch Material aussen abnimmt, man beide Üströmer verbinden könnte um mehr Füllung ( an der Stelle) zu speichern.
Wie gesagt...ne fixe Idee. Viele Roller Kolben sind da ja durchlöchert wie ein Käse, allerdings sind das auch wieder andere Motoren.
weiß jemand um den Sinn der seitlichen Einsparungen? Manche Kolben haben sie, manche nicht.
Manche Leute sagen, sie sollten die Überströmer besser nicht verbinden,das würde Leistung nehmen. Im Foto sind es TZ Kolben.....
Meine Wössener für die RD haben einen Kanal,der nur über einen Überströmer läuft.
Wenn du es nur zum Vermessen brauchst......warum fragst du keinen Kumpel,der dir mal ein Gehäuse ausleiht?
Doppelt-Virus......bestimmt auch aus China.....
Und wegtragen kann sie auch keiner mal sooo einfach...dank Hüftspeck :D
Also DOCH ein prima Moped
