Beiträge von YPVS
    So.....Zeit aber wenig Lust.....habs trotzdem gemessen. Und eigentlich hätte ich höhere Steuerzeiten erwartet ....bin jetzt happy.
    Das kriege ich hin :biggrin: :freak
    Auslass 202°
    Überströmer 135°
    VA: 202- 135/2 = 33,5 ....das dann bei PValve voll offen. Wenn das zu hoch ist (was ich nicht glaube) könnte ich die PV etwas schliessen.
    Ich muss jetzt zum Grüni....Köpfchen nachsetzen lassen.
    Der oberste Ring kommt nicht mehr raus.....und kommt auch nicht mehr bis zur Kante...bleibt etwas drunter. Ich werde auf 1mm Fußdichtung gehen.
    Nix gegen dich aaaaber wenn ich schon Zeit für die Mopeds habe und mich in die Werkstatt verkriechen kann, dann brauche ich meine Ruhe. Auf Treffen ist das etwas anderes aber ich bin nur für echte Kumpels da. So einen Schau- und Anfass- Erklärtourismus....das kostet mich jedesmal 3-4 Stunden meines Lebens. Dazu bin ich hinterher gefrustet, weil ich die Zeit hätte gut nutzen können.....ich habe da ja nix von :nixweiss:.
    Gestern bin ich nach 2 Wochen endlich mal zum Aufräumen gekommen.....und jetzt wird ein Motor neu aufgebaut. Wenn ich in Rente gehe gerne....da habe ich Zeit......obwohl ....haben Rentner Zeit??
    Wie gesagt....momentan habe ich einen Berg Arbeit vor mir und kaum echten Bock :frowning_face: :frowning_face:
    Der aktuelle 4mm Motor hatte bei 380ccm auf dem P4 am Zündkabel abgenommen max 12.700 turns .....bei 10.8000 dann die höchste Leistungsdrehzahl.
    das mit dem alten Jim Lomas Pott von 2004......das Ding ist ein Killer.
    Die aktuelle Standard Version vom Lomas ist da oben rum weniger brutal, hat dafür mehr midrange Power....was auch gut ist. Und die fahre ich momentan auch....das geht richtig zur Sache bei 134,5 Kg im Umbau.
    Bei 4mm ist die Welt noch OK.....VA um die 30....! ich habe jetzt mit 7mm noch nichts gemessen.
    Grüni hatte mir noch ein paar Tips bzw. Ratschläge aus seiner Sicht gegeben....das fliesst mit ein.
    Original hat die RD schon genug Steuerzeiten. Deswegen kommen hier die 31k Zylinder drauf, die schon 1mm unter denen der 1UA Zylinder liegen. Mit 4mm mehr hat man, richtig gemacht, einen bulligen Motor mit richtig Leistung. Ich muss die 1,5 mm mehr jetzt gut nutzen.....von den Steuerzeiten her ist das schon was viel....aber ich habe ja eine PValve....keinen Schieber. Ich könnte also notfalls leicht eingreifen. Wird spannend...das mag ich. :daumenhoch
