Beiträge von YPVS
    Original von faeka
    bei den aluhaltern sollte man möglichst drauf achten das man
    immer so viel ausgleichsscheiben dazwischen packt, das
    das alu nicht auf spannung steht...
    Bei meiner Ex 21a , wo auch eine rechte obere Halterung abgebrochen war, konnte man sehen, wie krumm die bei Festziehen verbogen wurde.
    Mein Alu Schweisser hatte dann an der gesunden Halterung eine Gewindestange montiert und gekontert, dann die abgerissene Lasche genau auf Maß der Motorhalterung gebracht, gekontert und geschweisst.
    Man sah es nicht und die Motorhalterung passte saugend zur Motoraufhängung.
    Hört sich nach zu mager an bzw. Choke funktioniert nicht.
    Wenn sie mit Starthilfe Spray (oder Bremsenreiniger) anspringt, ist der Fall doch logisch. Der Motor bekommt keinen Sprit. Ist der Motor warm braucht er weniger Sprit bzw. keinen Choke mehr und läuft.
    Ansonsten.....komm damit auch mal ins RD Forum, das sind einige 400er Fahrer.
    http://www.rd350lc.de
    Holli
    ART ist original Yamaha und hat extra Ringe....da sind diese Rillen drin.
    PROX hatte ich schon lange in neu nicht mehr in der Hand, nur noch in defekt. Und da muss ich die Kolben erwärmen,um den Kolbenbolzen raus zu kriegen. Bei PROX sitzt der meist brutal fest drin. Aber nur bei denen..... :nixweiss:
    Dagegen sind Mitaka und TKRJ, die ich nur innen unterscheiden kann, echte Wunschkanditaten. Was auf der Verpackung steht, ist auch in der Größe drin......bei PROX nicht immer der Fall. Die PROX brachen zum Schluss auch oft.....was ich so hörte.
    Bei TKRJ steht auch TKRJ im Kolben.....in der Umrandung. Bei Mitaka ist die Umrandung auch da, es steht aber nichts drin.
    Ich hatte mich dazu mal mit Grüni unterhalten.....der kam was TKRJ und Mitaka angeht zum gleichen Ergebnis. Einfach top Kolben :daumenhoch
    Bei Yambits gekauft kann es auch mal passieren, das du originale Yamaha Quali bekommst. Also Mitaka Verpackung und ART Kolben. Das mag ich bei denen, ich kaufe da gerne ein.
    Mitaka sind gleich mit den TKRJ Japan Kolben und sind wirklich 1A Gusskolben. Passgenau ,haltbar und mit guten Ringen im Set ausgeliefert. Ich hatte die anfangs im 86 PS Motor mit 380ccm und Drehzahlen bis 12.700.
    Haben die locker weggesteckt.
    Ich verbaue die überall....auch in den 250er Motoren.
    Mit einem freieren Auspuff,also mit weniger Stau und mehr Volumen, ist eine größere Leerlaufdüse auch immer besser. Ich denke auch, das du hier ein Problem hast. Ist der Motor da zu mager, muss man auch aufpassen....das kann zu heiss werden.Mach fetter bzw sauber und alles läuft :daumenhoch.
