Beiträge von YPVS
    Ich fahre im RD/RGV Umbau auch die erste RGV USD Gabel mit progr. Federn. Ich habe die Gabel mit 5er Öl komplett überholt .Allerdings ging mir das Losbrechmoment bzw. die Unwilligleit/Steifheit dieser Gabel auf den Sack . Daher fahre ich sie mit sehr großem Luftpolster, das sie auch arbeitet. Das hat es verbessert. Die RGV Gabel ist optisch besser, als ihre Funktion.
    Selbermachen ist immer günstiger...klar. Vor allem dann, wenn man es nicht 2 x machen muss :teacher:.
    Aber einen 2Takter zu fahren bis es knallt......so komplett ohne Wartung.....nee danke. Ich habe schon genug Schäden gesehen, wo z.B. Zylinder DESWEGEN nicht mehr gerettet wurden konnten. Aber auch das kann ja jeder halten , wie er möchte.
    Allerdings kann, je nach Güte der verbauten Teile, so ein Motor durchaus lange halten.
    Bei 2000 bleibt so etwas nicht. Das YPVS System wird auch runter sein, dazu noch einiges, was da nicht drin ist und was man so mit macht.
    Und wer das alles machen darf, bekommt auch noch etwas. Und auch das hat Zuschlag bei der 500er.
    Aber Hauptsache das Ding kommt wieder auffe Straße! :daumenhoch
    Ich glaube nicht, das sich das negativ bemerkbar machen wird. Ganz im Gegenteil.
    Ich habe auch mal eine originale RD Tüte so bearbeiten lassen....alles an Ruß und vor allem diesen Prallblechen bzw. Matten raus, die ja nur der Geräuschdämpfung dienen. KEINE Renntüte hat den Mist drin und die laufen auch. Er hat jetzt etwas mehr Volumen, was auch nie schadet. Dazu sollte der Auspuff innen strömungsgünstiger werden....auch nie ein Fehler.
    Was etwas ausmacht/ausmachen kann, ist eine Bearbeitung der Enddämpfer. Hier könnte man die Länge der Abgase und den Durchmesser verändern, was dann auch Auswirkungen hat.
    Bei meinem Auspuff wurde damals auch ein neuer Gegenkonus eingeschweisst, die Anlage wurde INNEN kürzer. Aussen blieb der Pott bis auf einen anderen ESD original. Hier wurde der originale Reflexionsdämpfer entfernt und auf Absorptionsschalldämpfer umgebaut.
    Aus dem 1WW Schweinepott wurde ein brauchbares Teil.
    Die Dellos sind nach meinem Geschmack etwas schlecht bis gar nicht abstimmbar. Ich hatte sowas auch mal auf meiner 125er Cagiva.
    Als ich die Schnauze voll hatte, bin ich meinem ursprünglichen Bauchgefühl gefolgt und hab den Mikuni TMX30 verbaut, PJet stillgelegt und fette HD rein.
    Was soll ich sagen....nun ging alles....auch digitales Gasgeben ohne Verschlucker.
    Der 34er ist vielleicht etwas groß und bringt dir zum 30er untenrum Verluste. Nur ganz oben zündet der 34er, wenn gut eingestellt, besser. Aber eine 125er sollte man auf Fahrbarkeit auslegen.....sonst bist du nur am orgeln.
    Mach sie untenrum nicht zu mager....die kleinen Motoren sollten vor allem untenrum fett genug stehen.
    Tunen macht den Motor auch heisser . Und höher verdichten erst recht. Bist du echt davon ausgegangen, dein Vergaser Setup nicht anzufetten??
    Eventuell musst du auch dein Kühlsystem verbessern und auch eine andere Zündkerze verbauen.
