Das ist schon peinlich....
..............wenn jetzt alle 2T Fahrer mit dem Noob über einen Kamm gezogen werden, dann hamwa den Salat. Ich bin direkt zum Ende gesprungen und da redet der immer noch so .. ![]()
Beiträge von YPVS
Du meinst, der Kolben baut höher......ok. Dann könnte man ja tatsächlich etwas abdrehen am Boden.
Original von 8Rabe
Ich habe mir einen Mitaka-Kolben für eine TZR 125 im Übermaß 57 mm besorgt.
Der Kolben ist mehr oder weniger baugleich mit den aftermarket Kolben von classic-race-replikas und müsste mit der Alu-1,5 mm Fußdichtung + 2 x Papierdichtung 0,5 mm verbaut werden.
Die Aussparung an der Einlassseite ist um ca. 5 mm kleiner und das Gewicht ist auch geringer als der Kolben aus uk.Warum setzt du den Zylinder so hoch? Hast du schon mal vorher und nachher deine Steuerzeiten gemessen?
Würde mich mal interessieren .
Dirk....ich rieche Benzin. Da ist der Benzinhahn undicht. Ich hab nämlich ne Glaskugel mit Geruchssensor :biggrin:
Original von stihl
und sorry,ich muss jcn in schutz nehnem. recht hat er!!!
das ändert nicht meine meinung in bezug auf nlsPuuuuuhhhh....NLS......damit hast DU jetzt aber wieder angefangen :D :D
Ich sehe keinen geschweissten Rahmen.
Vergurkte Mutter......
......meine Güte.Das Ding ist wie geleckt....und die Schweissungen könnten so beschissen original sein, den die Mopeds haben bis heute oft beschissene Schweissungen.
WENN da was gemacht wurde, dann sind es die Motorhalter. Und auch die waren beschissen geschweisst, das sie brachen. Motorhalter sind für mich aber kein Rahmen. Keine Ahnung, was ihr dem wollt. Aber ich würde gerne mal eure Gurken sehen, die müssen ja brandneu ohne die kleinste Stelle eines Gebrauches sein.
Und unser JCi ist mal wieder das Maß aller Dinge und wechselt die Kolbenindustrie reich. Wenns schee mocht...gelle
In den meisten Fällen sind so "schlechtmach Ferndiagnosen" für mich eher eine Form des Neides.
Ich habe das nicht, habe das Geld nicht.....ok....ich suche jetzt die Fliege in der Suppe.
Dann hat sie jetzt halt "gesetzte Lager" und eine Mutter ist angenudelt mit Inbusschrauben bla bla bla.So ein Verhalten zeigt einem immer wieder, wie jemand gestrickt ist .....
Original von stihl
Schonmal davon gehört, dass Lager sich setzen?
Außerdem habe ich schon Lager gesehen, die unten schön waren und oben rostig.Wie sollen sich die RGV Lager setzen? Erklärung bitte.
Rostigen Lager kenne ich, aber die standen im Kondenswasser.
Hat der Motor rostige Lager? Siehst du mehr als wir auf den Fotos?
Was soll auch noch mit den Lagern passieren? Werden die auch nach 7000Km gewechselt?
Wenn ihr Bedenken habt, dann um die Simmerringe der Welle bzw. andere Simmis und Dichtungen.
Original von JCN
Sind wir schon so weit dass wir gebrauchte Kolben recyclen müssen?
Wenns mit Kolben läuft wie mit Kurbelwellen sind wir bei VJ22 in wenigen Jahren auch so weit
Muss man wohl so langsam wirklich alles horten was man irgendwann mal brauchen könnte
Es werden ja die originalen Kolben gewesen sein, die dann mit neuen Ringen wieder verbaut worden.
Was ist daran schlimm...Jc?? Nimmst du bei 7000 immer neue Kolben???
Und wo die Reise hingeht mit den Teilen nach über 30 Jahren.....von wegen nicht mehr lieferbar....das siehste ja jetzt. Oder bist du etwa so ein Realist der meint, das Suzuki für dich ewig weiter Teile baut??
