Beiträge von YPVS
    Vielleicht erwartest du zu viel und hast obendrein noch das falsche Moped.
    Eine TDR hat eher eine ausgewogene Leistungskurve....weniger Spitzenleistung....wie z.B. die TZR. Dafür untenrum mehr bums. Du müsstest du die Steuerzeiten des Zylinders kennen und selbst den Auspuff bauen bzw. nachhelfen.
    Es kann auch sein, das das Gehäusevolumen eine hohe Drehzahl gar nicht zu lässt. Dann müsstest du auch noch im Motor Veränderungen vornehmen.
    Meine TDR 250 hat mit der richtig guten JL keine echte höhere Drehzahl oder höheren Speed. Dafür mehr Power in der Mitte und einen besseren Durchzug. Das passt auch zur TDR.....die TZR ist ein anderes Moped....da funktioniert auch der Auspuff anders. Ich möchte allerdings keinen TZR Motor in der TDR.
    Habs erst jetzt gelesen Volker, aber das Originalteil reicht wirklich völlig aus. Diese Motoren haben eh kaum ein Problem mit der Kühlleistung. Und falls doch, liegt es nicht am Impeller. Eher an einem defekten Thermostat.
    Meine Impeller kommen halt aus der RD/Banshee Abteilung....da kommt ja viel Zubehör bzw. verbesserte Teile her.
    Externer Inhalt youtu.be
    Ok, danke.
    Ob es tatsächlich jetzt "dünner" von "verdünnt" ist, das ist die Frage. Unsere 4T Öle werde ja auch immer fließfähiger....also "dünner". Ich bin davon überzeugt, das das kein Nachteil sein muss.
    Das habe ich aus dem Net geklaut:
    Viskosität beschreibt das Fließverhalten, bzw. das Maß für die Zähflüssigkeit. Sie spiegelt das Ausmaß der inneren Reibung von Teilchen einer Flüssigkeit wider. Die Viskosität ist einer der wichtigsten physikalischen Kennwerte einer Flüssigkeit. Die Anwendungsgebiete und Einsatzmöglichkeiten eines Öles werden unter anderem über die Viskosität bestimmt. Dennoch ist die Viskosität allein kein Qualitätsmerkmal eines Öles. Sie beschreibt nur die Fähigkeit, einen bestimmten Schmierfilm zwischen zwei Reibpartnern zu erzeugen.
    Kann mir einer mal über die Strasse helfen......wo steht es denn geschrieben, das es dünner ist?
    Ich bin von den Motul Ölen schon recht überzeugt und kann mir keinen Nachteil vorstellen.
    Side by Side finde ich auch besser. Die ganze Anlage siegt schon interessant exotisch aus, aber ne handfeste JL wäre mir lieber. Die gelbe R1Z hat den optimalen Pott....jedenfalls von der Optik her....genau mein Ding.
    Mal sehen, was sich da noch machen lässt, ich habe das Möppi gerade erst bekommen. Ich frage mal beizeiten beim Armin nach. 135Kg leer.....echt schade, das so wenig 250er/400er Japan Modelle offiziell nach Deutschland gekommen. Viel mehr Motorrad braucht kein Mensch.
    Hier noch der erste Lauf nach 3 Jahren Stillstand.
    Externer Inhalt www.youtube.com
