Beiträge von percy
    kurzer Zwischenbericht:
    gestern die HD nachgemessen, sind die originalen. Noch nen neuen Benzinhahn eingebaut und auf zur Testfahrt.
    Nachdem sie warm war und ich im 6. Gang über 9000 1/min war, plötzliches abbremsen des Motors.
    Scheinbar nur noch auf einem Zylinder gelaufen. Fehlzündungen ohne Ende. Konnte noch heim fahren.
    Zündkerze des oberen Zylinders war wie abgeschmolzen.
    Auspuff demontiert und in den Auslass geleuchtet. Oberer Kolbenring nicht mehr da, Riefen in Kolben und Zylinder. Kolbendeckel wie die Mondoberfläche. Auslassschieber noch an ihrem Platz, nur an dem zum Zylinder zugewandten Teil am unteren Ende bissl ausgefranz ( Kolbenteile mussten ja da durch ? )
    Unterer Zylinder und Kolben noch OK. Zumindest durch den Auslass gesehen.
    Werde heute den Motor rausholen und beide Zylinder demontieren. Lager der Kurbelwelle checken und sehen ob der untere Zylinder wirklich nichts hat.
    Dann abwägen: neuer Zylinder mit Kolben ( 1 mal oder 2 mal ) Oder honen lassen !?
    Ich bin jetzt nicht am Boden ! Das Moped hatte ja schon einige KM und 3 Vorbesitzer, nur möchte ich gerne wissen was zu dem Schaden führte, nicht dass es mir mit dem neuen Kolben und Zylinder genau so geht.
    percy
    Vielen Dank für eure Antworten
    Hm, ok, werd die Vergaser rausholen und alle Düsen kontrollieren.
    Werde mir auch den Luftfilterkasten und die Schorchel genauer ansehen.
    Leider habe ich keine Vergleichsmöglichkeit wie es denn original aussieht......
    percy
    Am Motor ist lt. Vorbesitzer nichts weiter gemacht worden, außer die Nadelstellung, die ich ja schon wieder auf die mittlere Stellung gesetzt habe.
    Der Luftfilterkasten ist original, Trennwand noch drinn und keine Löcher gebohrt. Den Filtereinsatz habe ich ja durch einen originalen ersetzt.
    Jetzt sind also nur die Jolly Moto Birnen mit den original Schalldämpfer verbaut.
    Ich habe im Zuge der Vergaserdemontage die kleinen Siebe demontiert und setze dafür einen Filter zw. Hahn und Vergaser ein.
    Wenn sie dann immer noch nicht gescheit läuft, bau ich den original Auspuff drann und teste wieder.
    percy
    Edit: Habe nen neuen Benzinhahn bestellt, vlt. liegts ja da drann
    Danke für deine schnelle Antwort.
    An dem Moped sind Jolly Moto Birnen mit original Suzuki Endschalldämpfern verbaut.
    Welche Bedüsung wäre ein Einstieg zum probieren ?
    percy
    bin jetzt endlich dazu gekommen die HD zu überprüfen, links ist eine 270er und rechts eine 280er drin.
    Im Rep.- Handbuch ist nur eine Düsengröße angegeben ( 200 ) was soll denn nun rechts und links rein ?
    percy
    Guten Morgen.
    Was mir jetzt durch den Kopf geht.....
    Als ich sie das erste mal richtig Probe fuhr, kannte ich das Moped ja noch gar nicht!
    Soll heißen dass ich mich auch noch nicht klein machte um auf Top Speed zu kommen !
    Das Absterben und Ruckeln, begann ja erst, nachdem ich den original Luftfilter und das versetzen der Vergasernadel hinter mir hatte.
    Bin echt am überlegen ob ich diese 2 Änderungen wieder rückgängig mache um nochmals zu testen.
    Als sie einmal auf Topspeed hatte, war ich auch eher drauf gelegen als gesessen.
    Ich bin 1,86 groß bei 83 kg.
    percy
