Beiträge von 41juergen
    Danke für die Antworten. Ich werde den Wert für die Pleullänge erstmal so verwenden, für die Simu ist der Einfluss im ersten Schuss nicht so riesengroß. Bezüglich der Gehäuse Mod hab ich noch das Manual für den Stage I und II Kit gefunden. Dort wird der Übergang vom Membran Einlass zu den Überströmern (die "scharfe Ecke") genannt. Ich habe da einen Radius als Übergang gemacht.
    Ich bräuchte mal die Pleullänge von dem VJ22 Motor, kann mir da jemand mit der Info helfen?
    Ich habe hier irgendwo gelesen, das das Gehäuse "Strömungsoptimiert" werden kann. Mag mir jemand dazu ein bisschen genaueres sagen, wo dabei angesetzt wird? Ist es es "nur" der Ein-/Übergang vom Membrankasten zur Kurbelwelle?
    Danke schon mal vorab
    Jürgen
    Sorry für die späte Rückmeldung. Hat alles so geklappt, einfach angeschlossen und wenn man dann auch noch die richtigen Parameter setzt funktioniert das ganz easy...
    Vielen Dank nochmal für die Rückmeldungen.
    Jürgen
    Ein Freund möchte einen Koso Drehzahlmesser an eine RG500 anschließen. Braucht man dazu so was wie das Umwandelmodul von Zeeltronic um den DZM ans laufen zu bringen?
    Danke für jede Rückmeldung
    Jürgen
    Ich bin mir nicht sicher was der Hintergrund deiner Frage ist, aber bei der 3XV sind die Pickups fest auf der Montage Platte verschraubt. Die Platte selber hat auch keine Langlöcher und kann nur in einer exakten Position verbaut warden.
    Der Züdzeitpunkt verändert sich (je nach 3XV Typ) in Abhängigkeit der Drehzahl und des Drosselklappen Potis. Im Leerlauf bei 1300 U/min liegt der ZZP bei 21° oder 10° KW vor oT...
    Jürgen
