Beiträge von Hardy3000
    Hallo lebende Legende,
    welche Vergasereinstellung nutzt Du aktuell. Ich nehme an, dass Du die Reduzierung im Ansaugbereich entfernt hast. Wie steht es mit den Metallgittern im Ansaugrohr? Welchen Auspuff hast du montiert? Ist die Batterie ausreichend geladen? (Stellmotor arbeitet nur optimal bei ausreichend geladener Batterie)
    Wenn es an der Benzinzufuhr liegen würde, hättest Du das Problem auch nach kurzer Zeit auf der Autobahn. Hatte das selbe Problem und habe es in den Griff bekommen.
    Schöne Grüsse
    Hardy
    Hallo Zusammen,
    das klingt wie eine schlechte Masseverbindung. Am besten mit einen Kabel direkt vom Minuspol der Batterie zum Rücklicht testen. Ist das Flackern dann weg, die Masseverbindung am Rücklicht überprüfen.
    Hardy
    Ich fahre selber Kolben von Wössner. Funktionieren sehr gut. Es gibt hier Kolben für vorne und hinten. Die Kolben sind beschriftet.
    Ich müsste die Kopfdichtung im Durchmesser vergrößern, da die Kolben angestoßen sind.
