Beiträge von JoesBar
    Also nur um die Stimmung etwas zu heben:
    So, wie es aussieht, passt der Termin bei mir und ich werde dabei sein.
    Der ursprüngliche Termin hätte definitiv nicht geklappt...
    Volker
    Und als PS:
    ich gehe auch nicht auf die "Rennstrecke". Aber dahinfahren macht auch viel Spaß...
    Anscheinend habe ja wohl ich diese Diskussion ausgelöst, sorry dafür.
    Zum Einen nahm ich an, daß die Bilder eingestellt worden sind um zu beurteilen,
    ob die Schieber i.O sind, zum Anderen hab ich aus ehrlichem Interesse nachgefragt. Fahre bisher nur Yamaha-Motoren mit Walzen. Bin allerdings inzwischen auch auf Aprilia RS 250 unterwegs und da wollte ich nä. Winter auch de Schieber checken, habe aber null Erfahrung, was das Verschleißbild betrifft.
    Eins aber, das habe ich schon mehrfach mitgekriegt:
    Walzen im Auslaß schonen die Nerven :winking_face:
    Volker
    Jetzt mal ganz ehrlich gefragt,
    hatte noch keinen RGV- Motor offen:
    nur in Hinblick auf Haltbarkeit, nicht Höchstleistung:
    sind diese Schäden schlimm?
    Ich hätte das vermutlich nur beigeschliffen und wieder eingebaut...
    Volker
    Es gibt noch eine weitere Möglichkeit:
    du mußt in den 6. Gang schalten!!
    Aber Spaß beiseite:
    hatte ich auch mal, wenn auch bei einer anderen Kiste:
    vor der Motorrevision lief die Kiste wunderbar, zumindest dachte ich das, da ich keinen Vergleich hatte. Nach der Revision, wo der Motor richtig lief, rutschte die Kupplung.
    Nur,das habe ich deutlich gemerkt. Und wenn deine Kiste jetzt 30- 40 km/h weniger geht, müßte das Kupplungsrutschen deutlich zu merken sein.
    Wie verhält sie sich denn beim starken Beschleunigen? Wie vorher?
    Auch wenn mich manches an dem Phänomen, wie du es beschreibst, wundert, mußt du ja, wenn alles sonst identisch ist, "Schlupf" haben. Und da wäre die Kupplung einer der üblichen Verdächtigen
    Ob du ein anderes Getriebe hast, mußt du oder der Förster doch wissen...
    bzw. wenn es das gleiche wie vorher war, ist es das auch nicht..
    Volker
    Der Text kommt mir bekannt vor. Ist das das WHB von Bucheli?
    Das ist eh`nicht so toll...
    Volker
    Kurz zur "Logik", warumes die rutschende Kupplung sein muß:
    bei niedrigen Drehzahlen liefert der Motor ja noch nicht sein volles Drehmoment und das kann die Kupplung noch übertragen. Mit steigender Drehzahl steigt die Leistung und das Moment und dann ist für eine verschlissene Kupplung irgendwann Schluß und sie rutscht...
    Volker
    Prinzipiell ist sowas schwer zu beantworten, weil keiner deinen "Schmier" kennt.
    Ich finde das immer wieder interessant, was so alles zusammengemixt wird zum Reinigen. Wenn man in Zitronensäure Soda kippt, neutralisiert man die Säure und es entsteht jede Menge Kohlendioxid. Hätte man noch Zucker zugetan, wäre es Limo gewesen. Man sollte sich schon entscheiden, ob sauer oder alkalisch gereinigt wird. Wenn du unbedingt mit Lösungsmitteln reinigen willst, rate ich von Aceton ab, ein Tropfen auf den Lack und der ist stumpf, oder ab.
    Benzin an sich ist ja sehr unpolar, daher würde ich zu unpolaren Lösungsmitteln greifen, also Waschbenzin oder Nitroverdünnung.
    Aber ich würde das ganz anders versuchen:
    warmes Wasser und Abflußfrei auf NaOH- Basis.
    Bei Alu geht das garnicht, bei Stahl geht das. Anschließend ausspülen, dann Brennspiritus, dann Benzin, bis das Wasser raus ist. Vorsicht mit dem Reiniger, stark ätzend..
    Volker
    Benutze ich seit einigen Jahren.
    Wenn das Ding auf einen Standard- Tankverschluß kommt, tolle Sache. Die Betankung hört zuverlässig auf, wenn der Tank voll ist. Völlig ohne Geschlabber. Bin schon pinkeln gegangen, während der Kanister leerlief. Für die kleineren Öffnungen einer z. B. PR gibt es einen Trichter zum Aufsetzen. Das funktioniert leider nicht so einwandfrei....muß man halt dabei bleiben und erst später müssen..
    Aber immer noch besser als aus dem Reservekanister mit Trichter.
    Kauf habe ich nicht bereut.
    Volker
    Hey Stulle,
    vielen Dank!
    Nun muß ich mir überlegen, was ich damit anfange. Erklärt aber auch, warum die so fett bedüst ist. Ich meine mich zu erinnern, daß du mal geasagt hast, deine 5KE sei auch so um 400 bedüst gewesen, aber sicher doch nicht 28er Gaser, oder?
    Der Vorbesitzer hatte folgendes Setup:
    - TZ Anlage (wie ich jetzt weiß)
    -CDI 3XV-00 von BDK
    -28er Gaser mit 400er HD
    - K&N Lufi
    Volker
