so,
jetzt endlich das Photo des Auspuffs.
Markantestes Merkmal ist der ovale Übergang zum Endtopf.
Dieser ist übrigens mit nu zwei Schrauben befestigt.
Kennt jemand diese Anlage?
Volker
Beiträge von JoesBar
Suche für RGV 250 bzw. genauer Aprilia RS 250 die Deckel mit Flansch für die Entlüftung der Auslaßschiebergehäuse
Volker -
Naja,
Mut macht deine Antwort nicht.Aber so isses halt manchmal.
Vergaser sind definitiv sauber, sooft, wie ich die im letzten halben Jahr ausgebaut und Ultraschall gereinigt habe.PVS hatte ich geprüft, tut,was es soll.
Aber Frage am Rande: wie prüfe ich die Luftventile? Und was machen die eigentlich?
Volker -
Hi Alex,
danke für deine Antwort.
Alsooo: letztes Jahr, ohne diese Box, lief sie 180. Du hattest mir auch damals schon die Tips mit den Drosseln gegeben.
Dann bekam ich die Pest mit dem immer überlaufenden Vergaser. Ich hatte ja damals 2 runtergekommene TZR 3XV1 besorgt und aus zweien eine gemacht. Nun habe ich das mit dem Vergaser in den Griff bekommen und da ich eh am schrauben war, alles von der einen an die andere geschraubt. Jetzt läuft sie nur noch 160.
Beim 2. Tacho habe ich jetzt auch das Blech der Lichtschranke entfernt. Ob ich den einbaue? Hab ich auch schon dran gedacht.
Aber ich lese zwischen den Zeilen, daß keine versteckten Drosseln mehr verbaut sind?
Aber interessant das du fragst, wie sie vor Einbau der Box lief: hast du einen Verdacht?
Mechanische Probleme, denke ich, kann ich ausschließen.
Volker -
So,
nun ist das verregnete Ostern vorbei und ich habe die Zeit genutzt.
Kiste läuft, aber hat definitiv nicht die ca. 60 PS an der Kupplung.
Zyli oben hat HD #190, unten #260, CDI ( original 3XV- 00) ist gg. die BDK modifizierte 3X-00 CDI
getauscht Bezeichnung auf beiden: 3XV-00, QCA 26), Tacho hat diese Box zum umgehen der 180 km/h- Drossel. Rest alles original, Motor neu aufgebaut vor ca. 500 km.
Aber mehr als 160 ist nicht drin.
Jetzt suche ich jemanden, der mir die auf die 56PS entstöpselt oder vielleicht mehr. Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Für RGV und RS gibt es ja die beiden Fs, aber TZR 3XV?
Kennt jemand wen oder hat den letzten, entscheidenden Tip für mich?
Volker -
Danke,
dann bin ich heute ja beschäftigt...
Volker -
So langsam werde ich mit der Kiste fertig.
Vergaser sind dicht, Motor läuft, hört sich gut an.
Nur- Leistung fehlt, denke ich zumindest. Hab ja keinen direkten Vergleich. Aber sie dreht nicht über 9 und bei 160 ist Schluß.
Nun habe ich ja nur den Teilekatalog, keine Reparaturanleitung und ich befürchte, ich hab die Bedüsung der Zylinder vertauscht.
Laut meinen Unterlagen soll in Zylinder#1 HD 190, in Zylinder #2 HD 260. Nun habe ich angenommen, daß das in Fahrtrichtung nummeriert ist, also Zyli 1 ist der liegende. Richtig so, oder habe ich die Bedüsung jetzt genau falschrum?
Danke für eine kleinen Hinweis,
Volker -
Okay,
hat also ein Vorbesitzer seine Kiste verschönert. Kann jemand was zu der Black Box von bdk und evtl. Den Birnen sagen? -
Hi Peter
Nee, ist Naßkupplung, hatte ich vergessen zu erwähnen. Sieht im Endeffekt wie ne normale 3XV1 aus.
Aber es gab ja auch mit Naßkupplung Sonderserie, oder? -
Hat einer sowas?
Hatte vor einiger Zeit eine 3XV aus Japan über den Umweg Dänemark besorgt.
Mit der wollte ich jetzt loslegen. Ein bißchen wirft die mir aber Rätsel auf:
Fahrgestellnr. ist 3XV-000616.
Am Kotflügel tragt sie stolz einen Aufkleber "YSP" (Yamaha Sports Plaza). Die Temperaturanzeige sieht anders aus, nicht einfach nur ein Zeiger und denn Bereich von "C" bis "H", sondern Zeigerinstrument mir Temp.-angaben.
Und am Rahmen klebt eine Plakette "No. 406", ich nehme ja an, von 500.
Welche Serie begann denn ab Fahrgestell-Nr. 210?
Oder hat da einfach einer individuelle Verschönerungen angebracht?
Noch zwei Fragen:
- die Birnen sind komisch, eindeutig nicht original und der Übergang zu den Endtöpfen ist oval, nicht rund. Wer kennt die?
Die Black-Box trägt den Aufkleber "Ignition by BDK". Die ist auch defintitiv manipuliert. Hab die aufgeschraubt, die Vergußmasse ist an einer Stelle entfernt und später wieder ergänzt worden.
Was macht diese Black Box nun? Meine mal gelesen zu haben, stellt die Zündung auf früh.
Ist das alles einfach so einbaubar, oder muß das Setupgeändert werden? Die ist wahnsinnig fett bedüst, originale 28er Vergaser, aber 390er bzw. 400er HD.Volker
