Beiträge von JoesBar
    Hat jemand eine Idee?
    Meine TZR 250 wird nur noch angeschoben. Der Kickstarter ist weg und bleibt auch ab, weil die montierte Verkleidung sonst nicht passt- bzw. umgekehrt.
    Nun würde ich gerne Nägel mit Köpfen machen und nicht nur den Hebel demontieren- was ja schon der Fall ist, sondern auch die Kickstarterwelle demontieren. Nun suche ich einen passenden Stopfen. Einfach eine Schraube mit Unterlegscheiben und Dichtungsmasse auf den Simmering ginge natürlich- aber hält das? Nicht, daß mir die Schraube in`s Getriebe rutscht. Von der Yamaha XT600 E scheint der Stopfen, mit dem man den im Vorgängermodell montierten Kickstarter abgedichtet hat,(rein optisch) zu passen, ist aber nichtmehr erhältlich..
    Weiß einer, wie man`s machen kann, bzw. welcher Stopfen passt?
    Das ist dieser völlig überflüssige Verein, der eine gute Lobby in Berlin hat und mit der Überprüfung von Dampfkessel vor hundert Jahren begonnen hat (DÜV) und da meiner Meinung nach wieder hin sollte...
    Tja,
    bei euch scheint eh' mehr möglich zu sein. Mein Tüvling hat sogar die Nr. verglichen. Wobei ich meine Aussage ein wenig korrigieren muß: bei einem anderen Moped würden die wohl auch gehen, nur auf dieser hier sollten- wenn der Tüvling es genau nimmt- nur die eingetragen en gehen.
    Das hilft leider alles nichts. Der Becker hat auf die Kat-Endtöpfe immer die Fahrgestellnummer eingraviert. Da steht dann drauf: "IMT-Kat 00012345678"
    oder so. Im Schein steht dann, daß der "IMT-Kat 00012345678" montiert sein muß. So ist das zumindest bei meiner Kiste ,die vom Becker importiert wurde und so wird das bei der MC28 wohl auch sein.
    Die Endtöpfe kann man nur an diesem Motorrad gebrauchen.
    Meine vibriert auch zwischen 4000 und 7000 Umin. ab 8000 merkt man allerdings kaum noch, daß der Motor an ist. Da muß man auf den Drehzahlmesser gucken, um sich zu vergewissern, so ruhig läuft der.
    Ähnliche, nicht die gleichen, Symptome bezgl. Gasannahme hatte ich auch. Bei mir war es ein gerissener Gaszug des rechten Vergasers. Gemein war, daß der nicht auf Schlag gerissen ist, sondern sich langsam aufgezwirbelt hat, der rechte Schieber halt immer schlechter schloß und aufmachte.
    Und weil das ein schleichender Prozeß war, hatte ich den Gaszug nicht so im Verdacht.
    Die kenne ich sonst als geht ganz oder garnicht.
    Schau halt mal, ob deine Schieber gleichmäßig öffnen und schließen. Der Sprit wird auf jeden Fall nicht durch die Beschleunigung vom Sieb im Tank bzw. Benzinhahn weggedrückt. Da bräuchtest du ein paar mehr g...
    Volker
    Hallo Wolfgang,
    naja, ich finde das, ehrlich gesagt, auch nicht schlüssig, aber als ich deinen post gelesen habe, fiel mir auf, daß das bei mir aber wirklich haargenau das Gleiche war. Immer wenn die Kiste länger stand (24h oder mehr) ging ohne Startpilot garnichts. Auf Touren oder so war, wenn die Kiste warm war bzw. z.B. für die Dauer eines Kaffee stand, alles kein Problem mehr..
    Angekickt und gut.
    Schwimmerstand hatte ich geschrieben, um die Beschreibung etwas abzukürzen und im Endeffekt lief es darauf auch hinaus.
    Eigentlich war aber ein selbst eingebauter Fehler die Ursache:
    Ich habe meine 3XV als Ruine gekauft, daher hatte an den Gasern alles, was aus Messing ist, getauscht. Auch Schwimmernadel mit Sitz. Der Sitz wird durch ein Halteblech gesichert, welches mit einer Linsenkopfschraube fixiert ist. Die war bei mir rund. Deshalb habe ich diese Schraube gg. eine Inbus M4 getauscht gehabt. Erst nach langem Suchen (und zig- mal Vergaser raus, aufmachen, auseinanderbauen, wieder einbauen) fiel mir auf, daß der Kopf viel länger als der Kopf der Linsenschraube ist, der Schwimmer also ständig dagegen schlug und daher nicht richtig schließen konnte. Dies allerdings nicht, wenn der Vergaser lotrecht war, also beim Prüfen bzw. während der Fahrt. Da war alles o.k. aber wehe, die Kiste stand schräg (Seitenständer), dann lief auch immer der eine Vergaser über.
    Seit da wieder die richtige Schraube drin ist, ist der Vergaser dicht und die kiste springt an, ganz so, wie sie soll.
    Habe das bisher noch nicht geschrieben, weil ich den Hohn und Spott im Forum vermeiden wollte :D
    Gruß,
    Volker
    Ich hatte an meiner 3XV1 exakt genau das gleiche Phänomen. Weiß garnicht, wie viele Dosen Kaltstartspray ich verbraucht habe.
    Um nicht die ganze Fehlersuche zu beschreiben und es etwas abzukürzen:
    Schwimmerstand war zu hoch.
    Nachdem das korrigiert war, springt sie jetzt kalt (mit Choke) auf Schlag an.
    Volker
