Beiträge von Lucky Strike
    Baujahr 1990, OK.
    Aber mit 92er Heck?
    Auf der Innenseite der Kanzel fehlen die Warn-Aufkleber rechts und links, also nach- oder umlackiert.
    Zuviele Widersprüche............. lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
    Radikalkur!
    Bei vorhandenem Zündfunken und Kompression "Startpilot" in den Luftfilter,draufhalten und anwerfen!
    Sollte der Motor dann ein paar Sekunden durchlaufen, kannst du davon ausgehen das dein Vergaser daneben ist.
    pepsi,
    Wenn das Lesen der Kiddi-Seiten nicht so anstrengend wäre, recht amüsant, oder halt mit viel :drink:
    Böser Blick vorne und/oder hinten........ein muss, alder! :biggrin: Das "Optik-Board" ist echt Klasse!
    Aber immer noch besser als alten Damen die Handtaschen zu klauen..........!! Dafür meinen :respekt:
    Zurück zum Thema:
    Der Austausch der SAPC scheint also fehlerfrei zu funktionieren und sollte nicht das Problem sein. Der 92er Kabelbaum unterscheidet sich in einigen Anschlüssen (Gangsensor, Blinkrelais und Luftsteuerung) vom 91er. Wenn ich anhand des 92er Schaltplanes sehen könnte wo das zweite Anschlußkabel des Gangsensors hinführt, könnte ich mir 'ne Menge Arbeit sparen.
    Der Link von dir zeigt mir leider nichts an. Wäre nett wenn du mir den Plan so schicken könntest.
    @ Pepsi und Stuart!
    Ihr zwei seit echt Spitze........Danke für die Tips. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht
    Das Mopped hier ist von 3.91 also mit 23D00 und originalem Kabelbaum,
    allerdings mit 22D7 Vergasern (34PS Drossel). Selbst wenn der Sensor seine Funktion erfüllt, wird es wohl Schwierigkeiten mit der Abstimmung geben.
    Hätte für einen Tausch der Elektrik auf 92' alles da, aber vorher werde ich Stuart's Idee mit dem 91er Sensor (@ Pepsi:ein gut sortierter Schraubär hat sowas da :face_with_tongue: :D) testen.
    Sollten die 22D7 mit der 23D00 nicht funzen, wird eben die ganze Elektrik getauscht.
    to be continued.............
    Moin,
    am 91er Kabelbaum ist nur ein Steckkontakt für den Gangsensor!
    Habe jetzt einen 92er Motor mit entsprechendem Gangsensor eingebaut.
    Der 92er Sensor hat allerdings zwei Anschlusskabel.
    Nach einigen Experimenten bin ich soweit das die Leerlaufanzeige leuchtet und bei eingelegtem Gang erlischt.
    Den zweiten Draht des Gangsensors habe ich an eine Abgang der Sapc mit angelötet, damit die Leerlaufkontrollleuchte überhaupt anzeigt.
    Nachteil der ganzen Verdrahtung: Der Seitenständerschalter killt den Motor auch im Leerlauf. Die Bauteile sind in Ordnung.
    In jedem Schaltplan den ich zur Verfügung habe ist immer nur ein Anschluß für den Gangsensor angegeben. Gibt es einen extra Schaltplan ab 92 ?
    Hat jemand von euch schon einmal vor diesem Problem gestanden und eine Lösung parat? Ohne Schaltplan komme ich im Moment nicht weiter.
    Neue Gabelfedern für die RGV stehen an!
    Es gibt lineare und progressive Federn.
    Ich gehe mal davon aus das die Art der Federwirkung im Wort enthalten ist!
    Nur wie wirken sich die Federn jetzt im Fahrbetrieb aus.
    Welche Federn sind original in der 22er verbaut.
    Schlagen die linearen Federn schneller durch?
    Wie ist das Bremsverhalten / Federung in Schräglage!
    Verschleißgrenze / Haltbarkeit
    Ein paar Erfahrungswerte für sportlichen Straßeneinsatz wären als Entscheidungshilfe für den Kauf recht hilfreich!
    Oder alles Mumpitz??
    Es müssen ja nicht immer super die Alucarbontitantechnitritteile sein.
    Sieht doch toll aus und mit viel Liebe zum Detail.
    Allemal besser als manche verranzte Wurst die hier so veröffentlicht wird.
    Respekt Stef :respekt:
    Schließe mich PowerTom an........
    SO WAS VERKAUFT MAN NICHT!!
