Beiträge von Lucky Strike
    @ GAmma Kind; reflektieren nicht!
    eine Anmerkung noch.
    Ich versuche die Sticker annähernd original zu gestalten!
    Es sind halt keine "echten" LS und können daher in Form und Farbe etwas abweichen. Mir reicht es wenn der Grund des LS-Styles zu erkennen ist.
    Siehe Pepsi RGV von Schönwetterfahrer.
    Ein paar Teile des 91er LS-Dekors habe ich mal schneiden lassen.
    Die exakten Maße der originalen Aufkleber habe ich leider nicht.
    Schwierig dabei sind die zweifarbigen Linienbänder.
    Das LS grün gibt es nicht auf Folie, bzw. mein ausführender Betrieb arbeitet mit Averey- Folien die dieses Grün nicht auf dem Fächer haben. Habe alterantiv mal einen LS-Rund-Sticker drucken lassen, sieht aber nicht so toll aus.
    Wer Interesse hat......................
    Moin Tom,
    alles sauber isoliert und verlegt!
    Werde wohl das Try and Error-Prinzip anwenden müssen.
    Teil für Teil austauschen bis alles wieder OK ist.
    @Motte,
    Danke für die Tipp's, werde wie oben beschrieben alles einmal tauschen.
    Kann ja alles sein......... Kabelbruch, Masseschluß, Kriechstrom, defektes Bauteil u.s.w..
    Fahre mit 1,2 AH Blei-Gel Akku, aber nach dem Tausch war kein Spannungsabfall zu bemerken und lief bis heute wochenlang einwandfrei.
    Wenn bei Dir und Tom alles einwandfrei funktioniert, wird es wohl nicht an der abgeklemmten Anzeige liegen.
    @ Motte,
    Wackelkontakt ist auszuschließen.
    Der DZM funktioniert ja soweit und zeigt die anstehende Drehzahl korrekt an!
    Nur beim Gasgeben bricht der Zeiger ab und zu nach oben aus.
    Habe die Vermutung das wenn die Tempanzeige fehlt, sich irgendwo Spannung aufbaut und diese sich von Zeit zu Zeit entlädt und dann den DZM vorschnellen lässt! Sch...... Elektrik da sieht man nicht was vor sich geht.
