Beiträge von Lucky Strike
    Moin,
    da der PKW-Versicherungsbeitrag für Fahrer unter 23 Jahre rapide ansteigt,
    suche ich nach Alternativen für die Vertragsgestaltung.
    Selbst wenn ich selbst ein Fahrzeug auf meinen Namen anmelde und einen Fahrer unter 23 Jahre eintragen lasse, verdoppelt sich der Beitrag nahezu.
    Wer hat Erfahrungen mit Policen dieser Art.
    Gibt es eine Lücke in den allgemeinen Versicherungsbedingungen.
    Danke schonmal für die zahlreichen Antworten.
    Moin,
    folgenden Text zur Schallmessung habe ich mir mal aus einem Polizeiforum kopiert!
    Ist allerdings schon ein paar Monate her.
    So muß die Polizei messen
    Bevor eine Standgeräuschmessung am Motorrad durchgeführt wird, muß der Beamte erst das Umgebungsgeräusch messen.
    Liegt dies weniger als 10dB(A) unter dem späteren Meßwert, so ist die Messung ungültig.
    Zur eigentlichen Standgeräuschmessung muß sich das Meßgerät im 45-Grad-Winkel und 50 Zentimeter hinter dem Schalldämpfer des Motorrads befinden.
    Die Messung muß auf einer freien Asphaltfläche durchgeführt werden, es dürfen keine Mauern oder andere Schallreflektoren in unmittelbarer Nähe sein.
    Motorräder mit einer Nenndrehzahl von über 5000/min werden bei halber Nenndrehzahl,
    solche mit Nenndrehzahl bis 5000/min bei Dreiviertel der Nenndrehzahl gemessen.
    Dabei wird erst die Drehzahl konstant gehalten, dann abrupt Gas weggenommen - es könnten Fehlzündungen auftreten (bes. bei Racing Schalldämpfer).
    Der lauteste Meßwert gilt. Wenn kein Drehzahlmesser am Motorrad ist, muß die Polizei einen Drehzahlmesser anbringen und am Zündkabel anschließen.
    Alle Meßwerte, auch das Umgebungsgeräusch, müssen protokolliert werden.
    Nehmen wir mal an, daß wirklich gemessen wird!
    Den Grenzwert zur Abnahme wird wohl kaum jemand erreichen!
    Von einem befreundeten Mechaniker bei Peugeot weiß ich das die neuesten Roller einen Kompressor besitzen!
    Dieser dient alleine dazu die Abgase so zu verdünnen, das der Grenzwert eingehalten wird!
    Das sollte doch auch an großen Zweitaktern funktionieren.
    Zwei Anschlüße an die Krümmer schweißen, kleine Druckluftflasche dran,
    und bei der Messung, Luft marsch!
    Kommt mir jetzt nicht mit illegal, wenn's funktioniert .... TÜV :arsch: !
    Aussergewöhnliche Situationen erfordern aussergewöhnliche Maßnahmen.
    Theoretisch schonmal eine Lösung, oder ?
    Soooo......
    Für alle die es interessiert!
    SAPC's sind abwärts nicht kompatibel!
    Habe die 22D90 an einen 91er Kabelbaum gesteckt: Leerlauf - keine Anzeige - also geht nicht!
    Die 23D00, die nach genauer Inspektion zwei umgeknickte Steckkontakte hatte( :kopfklatsch: mann bin ich blöd), angestöpselt und..... alles Paletti. Auch ohne den zweiten Stecker des Gangsensors.
    Trotzdem hat der 92er Kabelbaum einen zusätzlichen Steckplatz an der SAPC (22D90) womit der Gangsensor die Luftsteuerung in den ersten vier Gängen angesteuert. Ein Austausch der 22D90 gegen eine andere SAPC (23D00 oder 23D70 u.s.w.)ist zwar möglich, wird aber je nach verwendetem Vergaser Auswirkungen auf die Gemischregulierung des Motor's haben.
    @ Michael
    Ich wollte garnicht anzweifeln das es diesen Original-Lacksatz nicht gibt.
    Nur wenn der Bieter schreibt "Originallack", dann sollte das auch so sein!
    Also nicht's für ungut.........
