Beiträge von Lucky Strike
    Hallo Martin,
    danke für den Tip, habe schonmal ein Federbein dort machen lassen und bin sehr zufrieden.
    Auf Anfrage bezüglich der Standrohre hieß es nur "austauschen".
    Aus professioneller Sicht verständlich, nur gebe ich mich mit einer Meinung selten zufrieden.
    Ich hoffe halt, daß es für eine alltagstaugliche Maschine noch eine andere Lösung gibt!
    Moin,
    Habe hier zwei Tauchrohre von der RGV.
    Die Rohre sind gerade, aber die Beschichtung ist im unteren Bereich beschädigt.
    Korrosion hat die Chromschicht stellenweise angehoben.
    Wenn ich mit einer Klinge über diese Erhebungen streiche, platzt die Chromschicht ab und hinterlässt eine tiefen Krater.
    Diese Stellen liegen leider auch in dem Bereich wo der Simmerring läuft.
    Die übliche Poliermethode wird hier wohl nicht funktionieren.
    Gibt es Möglichkeiten die Rohre noch zu retten.
    Ich denke da an ein Füllmaterial o.ä. und nachträglichem polieren.
    Kann ich die Rohre neu beschichten lassen und wer macht sowas?
    Oder ab in die Tonne und für 200,- Euro neue kaufen!
    Moin,
    habe mir heute noch mal schnell zwei Jahre TÜV abgeholt.
    Laut Aussage des Prüfers sind die CO-Werte für Zweitakter auf 4,5% im Standgas festgelegt worden.
    Spezifische Angaben der Hersteller gibt es nur wenige. Diese reichen dann auchmal bis 7%.
    Auch die Höhe der Standgasdrehzahl ist kaum zu erfassen, da am DZM die Drehzahl mit dem bloßen Auge wohl auch um einige hundert U/min abweichen kann.
    Solange keine genauen Vorgaben ,für Zweitakter ab Bj. 89,
    vorhanden sind, wird der Rüssel hinten reingehalten, im Standgas (Anzeige DZM) laufen gelassen und gemessen.
    Liegt der Messwert über 4,5% hast Du ein Problem!
    Bei mir hat sich mal das Kabel des DZM am Metallgehäuse durchgescheuert, an Masse gekommen, und dann nach Lust und Laune die Drehzahlen angezeigt. Genau so wie du es beschrieben hast.
    @ Manuel,
    danke für den Tip!
    daß mit dem Jahrerbeitrag hat mir die Versicherung auch gesagt. Zusätzlich fallen bei Ihr dann aber noch alle anderen Vergünstigungen (Mehrpolicenrabatt, Garagenbesitzer, Bausparer, Nichtraucher, Kaffetrinker und Sitzpinkler) für unbegrenzte Zeit weg!
    Da ich zwei Racker in der Altersklasse habe, strebe ich dann schon eine wenigstens halblegale Lösung an.
    Man muß sich auch mal vor Augern halten das eine 34 PS RGV für Fahranfänger gerade mal für 100 Euro im Jahr an Haftpflichtbeitrag zu haben ist. Ne olle Corsawurst schlägt da schonmal mit ca. 500,- Euro zu Buche. :nixweiss: :nixweiss:
