Beiträge von Lucky Strike
    Einen herzlichen Dank an alle Gratulanten!!!
    Ich hab euch auch lieb............................. :biggrin: :biggrin: :biggrin:
    Meine Glückwunsch an alle die heute Ihren Geburtstag feiern :drink:
    Thomas,
    ich meine nicht die "gekonterte" Standgasschraube.
    Ich weiß das der rechte Gaser an der gleichen Stelle eine Flexwelle fürs Standgas hat.
    Es geht um die Einstellschrauben neben dem Venturi in Fahrtrichtung links auf 10 Uhr Position an beiden Vergasern,
    Stu,
    hab alles nachgesehen auch die Nadeln, optisch synchronisiert etc., ich glaube durch die Korrosion sind einige Kanäle verstopft / verengt, gerade im Standgasbereich wird sich sowas bemerkbar machen.
    Danke fürs Angebot ich werde die Teile nochmal auseinandernehmen und reinigen.
    Im Volllastbereich laufen die Dinger gut.
    Außer dem Düsenstock habe ich alle Düsen als Erstaz da.
    Hallo Thomas,
    an einem der 22D7er ist der Sprit eingetrocknet und innendrin alles korrodiert.
    Habe alles gereinigt und Düsen überprüft. Die Bestückung ist original, ausser die Nebenluftdüsen waren 0.6er drin, sollen 1.0er rein, habe 0.8er verbaut (keine 1.0er da).
    Die SAPC kann ich mal tauschen.
    Mit leicht gezogenem Choke hält das Standgas, lässt sich aber nicht gut beschleunigen, nehme ich den Choke raus, tuckert sie noch ein paar Sekunden und geht dann aus. Standgasschraube ganz reingedreht tut sich garnichts, ziehe ich am Gas kommt bis 4000 fast nix und dreht dann hoch.
    Haben beide Vergaser eine Luftschraube zum Einstellen? Ich meine nicht die Standgasschraube am Linken sondern die Stellschrauben die als Ersatz für die zweite Luftdüse ihren Dienst tun. Die rechte lässt sich verstellen und die Linke ist fest eingeschraubt wie ein Stopfen.
    Tach,
    ich habe hier ein 92 RGv-Modell
    Da heißt getrennte Nebenluftsteuerung und SAPC 22D90
    Habe zwei Vergaser zur Auswahl:
    22D7 original, läuft gut hält aber, aus mir unerklärlichen Gründen, kein Standgas.
    oder
    22D3 aus dem 91er Modell.
    Hiermit läuft die Maschine passabel, allerdings habe ich zwei komplette Vergaserbatterien ein und ausgebaut und bei beiden Varianten ist ein Vergaser immer übergelaufen. Nach Handbuch alles, auch Schwimmer und Ventilsitz kontrolliert, da werde ich die Ursache schon noch finden.
    Meine Frage zur Abstimmung?
    Wie muss ich den 22D3 einstellen bzw. mit Düsen bestücken um annähernd an die gleiche Einstellung des 22D7 heranzukommen.
    Erfahrungswerte, Theorien, Ideen............. bin für jede Schandtat zu haben!
    Es gibt noch eine Alternative!
    Da Du Dir ein Pistole bestellt hast, kannst Du schleifen und Füllern etc.
    selbst machen.
    Geh mal in die Lackierei die der Schwatten empfohlen hat oder eine in Deiner Nähe und frag nach was er nur fürs farbig Ablackieren haben will. Du bringst Ihm die fertig geschliffenen Teile ( je dunkler der Decklack je feiner sollte geschliffen sein). Der Lackierer braucht die Teile nur noch abwaschen und lackieren.
    Denn der größte Feind ist der Staub, hinzu kommt noch handwerkliches Unvermögen. Läufer, Krater durch Fett, Kocher, Orangenhaut und was noch so alles passieren kann. Dafür ist der Lack einfach zu teuer. So hast Du was gespart, aber immer noch eine einwandfreie Lackierung und brauchst kein Kompromisse einzugehen.
