Rotwein, nennst Du das! ![]()
Rote-Beete Saft war das, mehr nicht!
Beiträge von Lucky Strike
Omma, jammer nicht!
Stell Dir vor ich hätte auch soviel wie Stu und RA gebechert, dann wärst Du deine Hütte jetzt los! -
2mm Blech gekantet!
Hallo Stefan,
Weicon High-Tech-Paste ASW 040 P könnte vielleicht helfen.
Mehr auf der Weicon-Homepage und dieser Pdf!
Omma.........., ich komm gleich mit DIR in Kontakt!
:biggrin: -
@ Norbert,
" Und wie sieht das mit der Festigkeit bei Alu aus ???? "
Du solltest vorm Spannen der Kette dann aber auch die Steckachse lösen.
Späßle muß sein................. :biggrin: :biggrin:
Da 2mm Material verwendet wird, gibt's auch noch vier 1mm Distanzscheiben dabei!
Einmal um den Verzug der Schwinge zu kompensieren, andererseits um beim Anzeihen der Steckachse das Alu nicht zu zerbröseln.
Solltest du trotzdem bedenken wegen der Korrosionshaftung haben, gibt es bei den einschlägigen Händlern entsprechende Pasten wie z.B.
Weicon High-Tech-Paste ASW 040 P.Die Weicon-Paste ist auch gut zum Einsetzen der Schieber!
Yepp, Muttern mit Seegering sind auch dabei!
Jungs macht euch um die Finanzierung mal keine Sorgen, wir nehmen auch Hypotheken, Schuldscheine und Fahrzeugbriefe. :biggrin:
Bruce Willis !?
