habe gestern beim einbau meiner Gabelbrücken festgestellt das sich die obere Lagerschale des Lenkkopflagers in den Rahmen eingearbeitet hat. Die Schale hat seitlich ca. 0,1mm, und nach vorne ca. 0,2mm spiel. Die untere Schale ist fest! Habe die Lagerschale dann mit Loctite 638 eingeklebt, konnte aber keine besserung feststellen. Wenn man an der Gabel wackelt sieht man richtig wie die untere Gabelbrücke vor und zurück geht, um die Gabelbrücken Speilfrei zu bekommen muss man die Einstellmutter so fest anziehen das der Lenkkopf viel zu schwergängig ist.
Hatte jemand schon mal das Problem? Und was kann ich machen um die Lagerschale wieder fest zu bekommen??
MfG
Jan
Lagerschale am Lenkkopf ausgeschlagen
lagersitze auf bohren / fräßen
übermaß-jagerschalen oder mit buchsen wieder montieren.
oder zuschweißen und neu bohren
viele andere möglichkeiten wirds nicht geben.oder neuer gebrauchter rahmen bei ebay
bei einem Zehntel Luft, hätte das mit dem Einkleben eigentlich klappen müssen.
Der Emil Schwarz macht auch nichts anderes als die Lagerschalen kleiner und dann einkleben.MfG Maik
