Beiträge von Roland E
    Sehr schön Uwe :thumbs_up_medium_light_skin_tone:
    was ist die italienische Offene? Wie die deutsche offene bloss ohne Dämmung in der Birne?
    Ja so +/-3ps Verlust kommt hin.
    TopLeistung waren bei mir Seriekrümmer und Arrow (kurzer Stutzen) gleich....Peak etwas später und breiter. Aber halt übers Band weniger Drehmoment.
    Arrow (grün+rot) die absoluten Werte bitte nicht beachten....Prüfstand scheint etwas zu streuen...muss das noch verifizieren :winking_face_with_tongue:
    22601-20210724-122007-copy-2441x1433-jpg
    Hi
    mit dem VHM muss man etwas aufpassen, da gibt es verschiedene Varianten....mit und ohne Überstehnden Brennraum, den mit überstehendem Brennraum gibt es in verschiedenen Varianten. E, F, G, 027.
    AE32008-B ist der klassische mit NICHT überstehendem Brennraum (steht nicht in den Zylinder rein, wie Serie halt, aber kleinerem Volumen) mit 1.4mm QS kommt man auf die angegebene Verdichtung.
    Andere und ich fahren aktuell den -027, der hat bei einem QS von 0.7mm die 11,5ccm. ich fahre ihn mit 0.85mm. Was dann vom Endergebnis wohl etwa dem -G entspricht.
    Vorteil ist bei den überstehenden Brennräumen der engere Quetschspalt, bei NICHT kleinerem Volumen. Verdichtung mit den VHMs liegt immer so bei etwa 13.5:1-14:1 wenn ich mich jetzt nicht irre.
    als Anhaltspunkt, der Brennraum vom 027er steht 0,6mm über. D.h. wenn man Serie einen QS von 1.5mm hat, landet man mit gleicher Fussdichtung bei ca.0.9mm QS. Verdichtung liegt dann bei etwa+/- 13.5:1.
    Je nach dem wie man mit der Fussdichtung und den angepeilten Steuerzeiten hinkommt, kann man dann noch leicht variieren.
    Cupola inserto per testa cilindro VHM Aprilia RS 125 95-10 | MotoRacingShop.com
    woher weisst du nun ob der Schieber in offener Stellung perfekt bündig zum Kanal steht?
    Mit einem korrekt eingestellten Schieber lassen sich die günstigsten PS finden;)
    Zuweit offen, weil man es gut meint, kostet untenrum auch nochmal Leistung und, sehr warscheinlich oben rum dann auch,wenn der Solenoid nurnoch 5v bekommt;) inkl.dem Verschleiss am Nippel&Nut
    musst du eingebaut einstellen, die Biegung macht gute 2-3mm Weg am Schieber aus.
    Zug über den Kühler verlegen, untenrum knickt er zu arg und läuft zu schwergängig
