Beiträge von Lässig
    Mich würde das Kurbelgehäuse mal interessieren hast du da n Bild vom Innenleben?!
    Sehr schön gemachter Motor wie ich finde wirkt alles ziemlich seriös :D
    Freu mich auf das Endergebnis in Diagramm oder Videoform :)
    Hinter dem Polrad scheint soweit nichts undicht zu sein zumindest tritt nichts sichtbar aus.
    Was mich n bisschen verwundert ist, dass mir gerade rund 50ml Rotze entgegenkamen wo ich den untern Auslassschieber herausnehmen wollte.
    Normal oder nicht?!
    Okay danke soweit aber sag mir mal kurz was "minim solenoiden" sind.
    MfG
    Hey J-C danke für die Antwort,
    Vermutest du den Simmering auf der Limaseite? Versteh ich das richtig?
    schon mal eine/zwei neue zündkerzen probiert?
    man könnte es auch mal mit zündkerzen tauschen probieren, ist die kerze vom oberen dann feucht...hast du den fehler
    Habe ich schon probiert und dabei war es wieder der gleiche Zylinder diesmal entsprechend mit der anderen Kerze.
    Nabend,
    folgendes Problem.
    Bin 80km Landstraße gefahren dann an der Ampel auf einmal kein Gas mehr angenommen ähnlich Falschluft sprich Gas auf -> Drehzahl runter bzw. Motor aus.
    Im kalten Zustand alles gut .
    Effekt kann durch betätigten Choke etwas ausgeglichen werden allerdings nicht ganz weg.
    Nachdem die Karre dann ausgeht ist die ZK vom unteren Zylinder ziemlich feucht und die vom oberen normal.
    Vergaser Ansaugstutzen und Luftfilterkastenverbindungen mehrmals schon nachgeguckt von wegen Falschluft.
    Bitte um Ratschläge.
    Thx Lässig
    Original von butlibut
    das MUSS so sein - wäre schlimm wenns nicht so ist
    kommt von den floatern (schwimmende bremsscheibe)
    Meiner Meinung nach gibts aber auch schwimmend gelagerte Scheiben die nicht son derartigen Ruck beim Bremsen verursachen.
    Aber wenns bei den RS'n normal ist werd ich das mal so hinnehmen.
    Danke :winking_face:
    Hey ho,
    Bin in der Suche leider nicht fündig geworden deswegen nun meine Frage:
    Habt ihr auch immer son leichtes Klacken beim vor und zurück bewegen bei gezogener Bremse ähnlich nem zu losen oder ausgeschlagenen Lenkkopflager?
    Geht um ne LD01 mit Originalscheiben. Lenkkopflager ist es definitiv nicht...
    MfG Lässig
