hallo @RS
das ist was für mich.. also schreibe bischen mehr über das Motorrad, Kilometerstand, was wurde schon am Motor gemacht, was hast du die letzte Zeit so geändert...
ein Verdacht habe ich ... also schreibe genau ...
Beiträge von 250sp
Original von StuckPistonsSuck
Was soll das Kerzenbild bitteschön aussagen? Du wechselst so oft den Lastzustand dass da kein sauberes Bild aufgebaut werden kann... Da reicht schon ne zu fette Nebendüse um andere zu magere Bereiche zu kaschieren - Kerzenbild taugt nur wenn man sehr sehr lange mit einer Schieberstellung fährt und dann gleichzeitig Killschalter betätigt und auskuppelt... dann völlig ausrollen ohne dass sich der Motor weiter bewegt! (wenn das überhaupt was taugt! Manche Motoren sind bei rehbrauner Kerze optimal, andere zu fett und wieder andere schon zu mager... gibts leider alles... also eher als Vergleichswert brauchbar wenn man die Kerzenfarbe bei optimaler Bedüsung kennt...).Achja: Anderes Öl kann deine Kerze bei gleich gut passender Bedüsung schon anders färben! Kerzenbild zeigt eigentlich nur an ob vieeeel zu fett oder vieeel zu mager. Die Feinabstimmung musst du über den Motorlauf machen... Bei Rennen wird nicht umsonst je nach Temperatur/Druck/Feuchte auch während eines Tages umgedüst...
oha auf Sowas habe schon gewartet...
da kommen die Rennexperten :D inkl. Duplo...
nicht so ernst nehmen Jungs..
hier mit wiederspräche ich die oben dargestellte Aussage nur teilweise...
eine solide Grundabstimmung ist mit dem Kerzenbild immer noch zu machen.. auch ohne verbleiten Spritt.. -
ZitatAlles anzeigen
Original von SvenT
"[...]kann Dir den NSR-Production-Racer Höcker von 2000 liefern, kostet 125,- + Versand 7,50. "
Zu dumm das er wahrscheinlich die Honda RS 125 meint und die bestimmt net passt , oder doch? FROWN) LOL)
Man man, ich will net weiter mit dem "Tourenheck" rumschwuchteln... .
eh... Mädel... man kann alles passend machen.. wer´s kann macht ALLES passend :D
Original von Marco
Würde fast sagen dass ich bei entsprechender Übersetzung auf der Autobahn gut echte 190-200 schaffe.....
ja Marco
mit ü.50PS ja... sonst kaum... -
Marco
wie schon gesagt die Kerze ist zu neu..
und das falsche Öl für die beurteilung...also anderes Öl oder erst beim "Gasen" die Kerzen anschauen...
am Vergaser sind da so extra Anschlüße für das Vorhaben dran, ich glaube bei meiner VFR400 waren die mit so Gumi-"Verhütelis" drauf auf den Unterdruckanschlüßen...
das muß der tester dran...die Anzeige zeigt dir den Unterschied zwischen den Vergasern an, die sollen alle den gleichen Wert anzeigen... korigiert wird`s mit den Eistellschrauben auf der DrosselKlappen-Verbindungswelle zwischen den Vergasern (falls die gekoppelt sind)
ist ne sau Arbeit an der VFR gewesen... wünsche viel Spass...
ZitatAlles anzeigen
Katos Zustand stabiler
Der Zustand des schwer gestürzten japanischen Motorrad-Piloten Daijiro Kato ist trotz einer leichten Besserung weiter lebensbedrohlich. Nach Auskunft der behandelnden Ärzte im Krankenhaus von Yokkaichi haben sich sein Herzschlag und der Blutdruck stabilisiert. Allerdings sei der Gehirndruck weiterhin zu hoch und erlaube keine Behandlung der Verletzungen.
Kato kämpft weiter um sein Leben
Kato war beim ersten Lauf zur Motorrad- Weltmeisterschaft in Suzuka im Rennen der MotoGP-Klasse gestürzt und hatte sich schwere Kopf-, Nacken- und Brustverletzungen zugezogen. Unterdessen entschied Katohs Teammanager Fausto Gresini zusammen mit Motorrad-Hersteller Honda und dem Hauptsponsor Telefonica Movistar, beim zweiten Grand Prix am 27. April in Südafrika nur mit dem zweiten Piloten Sete Gibernau (Spanien) zu starten.
Original von ChrisKo´80
Alle Händler die Öl verkaufen müssen es auch wieder zurücknehmen,das Altöl mein ich.Zubehörläden wie ATU haben auf jeden Fall so ne große Tonne wo das Altöl reinkommt!Zur Kette: "Profi Dry Lube" Trockenfilm Kettenschmierung heißt das Zeug.Fettfreies Kettenspray.Hab ich genau so viele positive wie negative Meinungen drüber gehört.
Bei manchen hats die Kette zerstört und andere fahren damit schon zig Kilometer !?!
Is mir viel zu teuer.Da putz ich lieber!muß man sehr oft schmieren und lieber nicht beim Alukettenrad benutzen.
CONFUSED)
und was hat das jetzt mit dem Ölverbrauch zu tun ?!
:explode
ZitatAlles anzeigen
Original von nsr250se
Hallo Faxe,ich habe bei meinen Kolbenwechsel festgestelt das nur einer von beiden Ringen in die obere Nut paste der andere war um wenige hunderstel oder so zu stark hatt aber in die untere Nut problemlos gepasst also ich würde sagen versuche mal ob es da unterschiede gibt ich war mir da anfangs auch nicht agnz sicher oder frage Peter der wirds betimmt genau wissen .
gruß Jan
ja Mädels fragt mich nur... :D
um die Warheit zu sagen.... ich achte nicht auf sowas... hatte bei mir keine Probleme.. die Markierung auf dem Kolbenring mach ich nach oben...
(habe bis dato einmal die Serienkolben eingebaut.. sonnst nur die RS-Kolben)
