Hat der RS Motor echt über 12 bar??...
Beiträge von 250sp
also der Luftdruck (Wetter) wird in hPa angegeben und MPa muß MegaPaskal heißen... also 1000.000 Pa wieviel ist ein Paskal (oder wie er auch immer geschrieben wird...)
ich glaube 1 bar =100.000 Pa
0,4x1000.000:100.000=4 bar...ist ja bißchen wenig für den Motor!!!!!!!
Gruß Peter
für mich ist das zwar nicht´s aber hört sich gut an...
als Auspuff haben die ne Jolly genommen, die hat spitzere Leistungsentfalltung als die Arrow die ich für die Straße vorziehen würde.Gruß
also ich habe da zwei Ideen...
erste- Laufspiel der Kolben...
zweite- man sollte eine andere Auspuffanlage nicht nur unter Volllast testen (Hauptdüse) sondern auch bei Teillast( Nadel ) ..
die Dritte ( es sollen zwei werden) das kann echt an den Auspuff liegen.... (die Drite ist auch die Zweite)...(Idee)Gruß Peter
Was hat die denn an Leistung? Gewicht?
NSR 250 se/sp ( mc 28 )
also Serie, Angabe; 40 PS/ 156 kg-trocken
Messung nach einer geänderten Einstellung 61 PS( serie ),
dann die bißchen gemacht Jolly und, und,... 72 PS..(145 kg trocken)
jetzt habe ich noch eine Änderung vorgenommen, leider keine Messung bis jetzt gemacht... kommt noch...Gruß Peter
Mirco...
du meinst nicht meine Seite oder...?! -
ich sage du hast den Tank voll Dreck und dein Sieb im Tank ist zu.... wetten das ??????
Gruß Perer
kann es daran liegen...
ZitatAlles anzeigenHi Zweitakt Fans!!!
Ich wollte euch nur Informieren das ich meine Zweiten Zylinder+Köpfe von meinen Ersatz Motor bearbeitet habe.
Das heisst ich habe Die Ausschlasssteuerkanten und Die Überströmer gefrässt, am Wochenende werde ich die Zylinder auf unseren Haus eigenen Prüfstand testen. durch abflachen der Überströmer werden kleine Leistungssteigerung bewirgt die sich im rahmen von ca. 2,5Ps pro Zylinder belaufen. Nähere Info´s kann ich euch lieben Zweitakt Fans laufe der nächste Woche geben.P.S. Danke Mirco für die Post, aber ich hatte mein Problem schon paar tage eher gelöst, unsere Post hat
gestreikt deshalb musste ich fast 5 Tage auf dein Brief warten.
Ich war mit den Nerven am Enden scheiß Getriebe, hatte immer nur 3 Gänge Naja, egal Problem Gelöst alle 6 wieder da.Mfg Matthias
und an den 5/10= 1.5 mm ?
und das ist meine....
