Beiträge von Henner
    Richtig. Ich denke, wir müssen uns nicht davon überzeugen. Allerdings müsste man einen Zugang zur Zündkerze schaffen. Förster hat in seiner Version so ne Art Deckel in die Airbox integriert. Ich schau mal nach nem Bild.
    Na immerhin! 100 Stück wird schwierig ... Aber an einer wäre ich schon interessiert, zumal ich eben auch den kompletten Platz zur Verfügung hab. Motivierend wäre allerdings für potentielle Käufer auch die Performance Steigerung , die man damit erreichen kann.
    Ich stimme dir zu, Zxmadx, was das 1x1 der Federratenabstimmung angeht. Zum Thema Gabeltuning bin ich schon in Behandlung. Die Berechnung hat halt ergeben, dass die originale 600/750er Gixxer BPF Feder zu stramm ist - was mich wieder auf meine ursprüngliche Frage zurück kommen lässt: Wo bekomme ich eine schwächere her, die da reinpasst.
    Aber mein Spezi hat jetzt wohl eine gefunden, allerdings in den USA...
    Bleibt also spannend.
    Grüßle
    Henry
    vielen Dank für eure Beiträge. Leider hilft mir das bei meiner ursprünglichen Frage nicht weiter.
    Bin immernoch der Meinung ,dass ich bei ner 9er Feder den gegebenen Federweg nicht nutze. Wenns soweit ist, dann werde ich meiner Planung nach 75kg wiegen (fahrfertig).
    Das Mopped wird jetzt durch die neue Gabel i.V.m. ner neuen PVM Felge auch nicht wirklich schwerer - heißt die Notwendigkeit einer schwächeren Feder ist aus meiner Sicht mindestens gegeben.
    Henry
    Hi Stulle,
    danke für deine Antwort. Du meinst zu viel Federrate mit mehr Luftvolumen kompensieren. Ist zumindest mal ein Ansatz. Man muss halt nur aufpassen, dass man es nicht übertreibt und die Dämpfung Luft zieht :winking_face: .
    Federweg ist 120mm, ja. Sehe aber grad nich, dass ich selbst mit geringster Vorspannung einen neg. Federweg von 35-40mm hinbekomme.
    Grüßle
    Henry
    Hallo zusammen,
    ich muss das Thema nochmals aufwärmen...
    Ich hab mir dann doch eine GSXR 750 Gabel L1- (BPF) zugelegt und adaptiere Sie nun in meine RS. Nun hadere ich mit der neuen Feder. Die originale kann man nehmen - ist aber für die Renne mindestens ungeeignet. Eingebaut ist eine mit ner 0,9er Federrate. Ich brauche aber eine schwächere Feder (so um die 0,75 ... 0,8) , da mein Bock ja nur ca. 135kg wiegt.
    Hat da jemand eine Idee, oder muss ich tatsächlich anfertigen lassen...
    Danke schonmal
    Das Hauptproblem bzgl. Platz ist doch das ganze Kühlwasser-Leitungsgedöhns mit dem Thermostat Gehäuse. Das hab ich komplett nach außen gelegt - ohne Thermostat, versteht sich. Hast du den Platz auch mit nutzen können?
    Den Gaszugverteiler konnte ich nach unten rechts verlegen und damit ist der nicht mehr im Weg.
    Die Alte hat keine gekreuzte Birnen und ist mit 3 Löchern mit dem End-Tüten verbunden.
    Bei dieser hatte ich das Problem, dass die bei höherer Schräglage schleift.
    Für die Straße ok - ist aber Geschmackssache.
    Die Neuere hat nur 2 Schrauben für die ESD's - ist leckageanfälliger.
