Hallo beisammen,
habe folgendes Problem : mein neuer Reifen (160-er BT090) ist leider 167mm breit und schleift daher an der Kette. Ich habe jetzt das Hinterrad 1mm schräg eingebaut. So habe ich ein paar Zentel Luft. Kann man das lassen, oder ist das zuviel in Bezug auf die Fahreigenschaften ?
Oder soll ich mir besser neue Hülsen drehen lassen, so daß ich einen Millimeter Spurverstz nach rechts habe ?
Oder den Reifen wieder runterschmeißen und nen 150-er montieren ? Hat jemand Bedarf an nem nagelneuen BT090 ? Das wollte ich aber nur machen, wenns keine andere Lösung gibt. Hat jemand vielleicht noch eine, die mir nicht engefallen ist ?
Beiträge von Sauerkrauth
jo, kann cih aber leider nicht empfehlen
Wieso nur 3 neue Federn?
Hatte erst sechs drinnen. Nach spätestens 10km wär mir der Unterarm abgefault.ZitatStahlscheiben auf Verzug geprüft?
Mit meinen bescheidenen Mitteln kaum möglich. Hatte erst neue drinnen (von Lucas), aber dann hat die Kupplung ja nicht mehr getrennt.ZitatHebel+Zug freigängig?
Jep, definitiv. -
Hallo Mirco,
habe gerade meinen Satz ME Z1 rutergeschmissen. Vorne is er an der Seite am Limit, mitte noch genug drauf. Der hintere hat generell noch ein paar mm, ist allerdings ein 160-er.
Melde Dich bei Bedarf. -
Am Sonntag habe leider keine Zeit. Außerdem sind die Herren der grünen Fraktion wieder sehr aktiv in der gegend um den Krähberg (verständlich, es kracht ja wieder ständig dort).
Aber mein bestes Stück im Moment (noch) läuft, würd ich vorschlagen, sich mal nächste Woche dort gegen Abend zu Treffen. -
Also ich hab leider auch das Problem, daß meine Kupplung rutscht, obwohl ich neue Lamellen und drei neue Federn drinnnen habe.
Öl habe ich SAE10-W40 reingefüllt, da bei dem vollsynthetischen Zeugs ab 7000 Upm die Kupplung voll durchrutschte (war aber noch mit den alten Lamellen). Ich hoffe mal, daß es daran liegt, daß die Lamellen noch ganz neu sind (bitte raubt mir diese Hoffnung nicht), denn an der Leistung wird es bei mir nicht liegen, da ich nur ne Arrwos montiert hab. -
Hi Olli,
ich habe mal schnell gemessen :
von Pumpe zu linkem Sattel : ca. 64 cm
von rechtem zu linkem Sattel : ca. 60 cm
Die Maße sind ohne Fittinge, d.h. Leitung mit aufgepreßtem Anschluß für die Fittinge.
Eigentlich wollte ich bei de Leitungen von der Pumpe zu den Bremssätteln verlegen, aber dafür waren Sie leider zu lang. Meine sind Kunststoffummantelte von Spiegler. Kostenpunkt war so um die 80.- €. -
Na ja, Schreibkehler kommen eben vor. Und in meinem Alter hab ich eh keinen Einfluß auf die Pisa Studie, obwohl ich bezweifle, daß die wegen mir schlechter ausfallen würde ;-). Tut aber hier auch nix zu Sache.
ZitatDas die Nippel eine Ventilfunktion hätten ist mir neu (aber sicher möglich) ???? KA
Doch, ist definiv so. Einer der i.O. ist, hat nur von der einen Seite (aus Rtg. Ölpumpe) Durchgang. Kann man testen in dem man nen Schlauch draufsteckt und (fest !!!) bläst. Wenn man dran zieht geht gar nix. Einer der defekt ist hat in beiden Richtungen Durchgang ohne größeren Widerstand.Zitatkann mir nur so erklären, das die Ölpumpe nicht abdichtet und sich das neue Öl ausm ÖLtank vorbeischummelt und der Gravitation folgt....
Bisher hab ich nur mitbekommen, daß Ölpumpen angeblich nie verrecken. Oder kann mir einer sagen, wie ich die Testen kann ?ZitatMal Öltank abbauen/leer machen und beobachten... !
Wenn ich den abbaue, sollte logischerweise auch kein Öl mehr laufen. Dann werd ich wohl auch kaum rausfinden, an was es liegt. Oder hab ich Dich falsch verstanden ?ZitatDer WEg des Öls ist ja nicht schwierig...oder ?
Nee, aber es läuft einfach ohne daß es laufen dürfte. Und ich weiß z.B. nicht ob die Ölpumpe im Ruhezustand kpl. schließen muß.ZitatSo gesehen muesste das Gehäuse jetzt auch recht voll Öl sein
Geh ich schwer davon aus. War das letzte mal auch der Fall.ZitatAber WIESO haben WIR das KUPPLUNGSPROB noch nicht gelößt ?????
Is gelöst.
Ich muß hier noch was nachreichen :
ich hatte das gleiche Problem schon mal über Winter :
wie beschrieben war absolut klares Zweitaktöl im Krümmer und im AS-Gehäuse. Als vermeintlicher Fehler wurden die Anschluß-Nippel der Ölleitungen ausgemacht. Die dürfen normalerweise nur in eine Richtung offen sein, in die andere Sperren. Von den vier Stück waren bei mir zwei defekt. Also beide ausgetauscht.
Danach hab ich sie zum Test ein paar Minuten laufen lassen, konnt aber nicht fahren wegen dem Problem mit der Kupplung (s.u.).
Das war so ca. vor zwei bis drei Monaten. Seitdem stand sie im Keller und wurde nicht mehr bewegt. Nun wieder dieses Dilemma. Und ich hab absolut keine Ahnung wieso sie schon wieder sifft. -
Habe eigentlich gedacht, daß meine RGV fertig ist. Nun ist mir heute ein Ölfleck unterm Motor aufgefallen.
Grund : das Öl tropft aus dem Krümmer (an den Dichtungen). Und das Auslaßschieber-Gehäuse des liegenden Zylinders war randvoll mit frischem Zweitaktöl Öl. Hatte schon mal jemand dieses Problem und kennt die Ursache, oder hat einer ne Idee ?
