Beiträge von Sauerkrauth
    An den hatte ich bereits schon mal geschrieben, als die RGV vor nem halben Jahr in mobile stand. Leider sind nur die Endtöpfe eingetragen. Kopie vom Schein hab ich bekommen, vom Brief wollte er nicht hergeben.
    Wenns am Zug liegt, dann sollte der Hebel eigentlich auch schwergängig in die Ausgangsposition zurückgehen. Ist die nicht der Fall, sind sehr wahrscheinlich zu harte Federn drinnen (wie GuFi schon sagte). Als ich neue Federn von Lucas eingebaut hatte ist das gleiche aufgetreten.
    Zuerst konnte ich den Deckel nicht richtig bis zur Dichtung drücken. Ich mußte die Stange ausbauen und dann nach montiertem Deckel wieder dranbauen. Aber da die Kupplung ja betätig wird sollte der richtig drinnen sein und die Zahnungen greifen definitiv ineinander über (wenn die Verzahnung auf der falschen Seite ist läßt der sich (glaub ich) gar nicht einsetzen).
    meine Kupplung hat nach einem 1/2 Tag schon 'geklebt'...
    also nicht getrennt nach dem Ziehen.....
    Ich hab sie vor ca. 3 Wochen getauscht.
    gibt immer einen Kurzen ruck und dann gehts wieder...
    Bei mir gabs nen Ruck, dann war sie aus.
    Manuel könnte auch recht haben....wegen der scheibe !
    und der Schaltklaue (verzahlung)
    Hatte den Kupplungskorb nicht ausgebaut. Und wen ich Ihn richtig verstanden habe, dann meint er wohl die Scheibe dahinter.
    bei den RGV geht gerne das 1. und 2. Gangpaar der Getriebezahnnräder kaputt !
    hast Du Dein getriebe mal angeschaut ?
    Nein, bisher noch nicht. Bevor ich sie letztes Jahr in den Keller geschoben habe gabs keine Probleme damit. Ist mir erst nach dem Kupplungswechsel aufgefallen.
    Eventuell habe ich die Vermutung, daß die neuen Stahlscheiben vielleicht etwas zu dick sind und sie deshalb nicht mehr trennt. Heute ist mir noch folgendes aufgefallen : wenn ich die Justierschraube am Hebel komplett herausschraube, dann trennt sie ein wenig. Aber wirklich nur ein wenig. Wenn ich damit fahren, würde mir aber entweder der Linke Unterarm abfaulen oder er paßt nach kurzer Zeit nicht mehr in den Lederkombi.
    Seilzugspiel stimmt?
    Jep.
    Auch keine Federteller montiert zum stärkeren vorspannen der Federn,die das ausrücken des inneren Mitnehmers aufgrund zu großen Durchmessers verhindern könnten??
    Nein.
    Hebel außen vom Ausrückmechanismus richtig aufgesetzt(also das so ca. 80° zwischen Zug und Hebel stehen?)???
    Kann ich jetzt neicht genau sagen, aber ich habs so montiert wie es vorher war.
    Schaltstange richtig auf die Walze aufgesetzt in Bezug zur Schaltwalze(mittig)????
    Wenn ich Dich richtig verstehe, dann redest Du von Getriebeteilen, aber das hatte ich ja nicht demontiert.
    Und Kupplung auch mal kurz gegen leichte Last(z.B. gezogene Vorderradbremse)schleifen lassen?????
    Geht ja leider nicht, da Kupplung nicht trennt.
    Und wenn Du eh schonmal am zerlegen bist,kontrolliere penibel,ob die mißratene Drahtfeder vor dem Belagpaket richtig drin steckt.
    War eigentlich richtig montiert, aber werde ich nochmal checken.
    1. Der Aufkleber war auf der Tüte aufgeklebt, in der er eingepakt war.
    2. Langloch brauche ich aber komischerweise nur an der einen, linken Birne. An der anderen paßt es genau.
    3. Wenn ich erst die Birnen montiere ist absolut kein Spalt zwischen den Endtöpfen.
    4. Verspannungsfrei ist das nicht.
    5. Krümmer hab ich auch erst in den Aluflansch gesteckt, und den dann in den Krümmer.
    6. Wie montiert Ihr denn die Aluflansche auf den Krümmern ? Nur lose draufschieben bis zu dem O-Ring und dann festziehen, oder Aluflansch auf den Krümmer bis zum Anschlag schieben (klopfen).
