Beiträge von Sauerkrauth
    So hab das Teil jetzt montiert. Zuerst hab ich die Endtöpfe mit der Schelle zusammengeschraubt, die Krümmer am Zylinder losgeschraubt, die Schraube an den Birnen herausgeschraubt und dann die Endtöpfe montiert.
    Ergebnis : rechte Birne schleift am Bremshebel (hängt wohl auch an meiner Lucas-Raste, muß ich wohl etwas abfeilen), unterer Endtopf hat noch ca. 3 mm Platz zur Schwinge (bei leichtem Drücken klebt er dran) und an der Halterung der linken Birne paßt die Schraube nicht durch. Muß hier das Langloch um min. 5 mm erweitern. Also richtig passen tut das Teil nicht. Der liegende Zylinder war auch zuerst undicht, aber nach festerm zudrehen gings dann.
    Ach ja, Abstandshülsen waren da keine Dabei (für die Stehbolzen am Zylinder), aber dieAnlage ist für die RGV und nicht ne RS (stand zumindest auf dem Aufkleber von Arrows).
    Trosdem Danke für die Antworten und bin um jeden weiteren Tip dankbar.
    Hallo Pepsi, Du wolltest doch wissen, ob die Kupplung nach warmlaufen wieder funktioniert : leider Nein. Werd sie wohl nochmal ausbauen müssen. Nur daß der erste Gang sich nicht einlegen läßt kapier ich nicht, denn das dürfte doch damit gar nix zu tun haben.
    Völlig entnervt und um zu vermeiden daß der Hammer den Auspuff 'einpaßt' habe ich die Montage desselbigen auf morgen verschoben. Folgende Probleme :
    Nachdem ich die Birnen montiert hatte stellt ich fest und die Endtöpfo montieren wollte, stellte ich fest, daß diese plan aneinander liegen. Keine Chance da die Schelle dazwischenzuschieben. Also erstmal die Birnen (Krümmer) wieder gelöst und versucht die Schelle um die Endtöpfe zu legen. Leider ist mir zu spät aufgefallen, daß diese noch recht scharfe Kanten hat. Und zwar in dem Moment, als sie mir eine dieser O-Ringe durchschnitten hatte. Zum Glück habe ich noch so einen, aber deren Anbringung unter der Schelle hat mich den letzten Nerv gekostet. Mit den lockeren Birnen scheint es zumindest zu funktionieren, aber eigentlich dürften dann doch die Anschlußstücke am Zylinder nicht mehr richtig dicht werden. Denn wenns hinten gerade ist, müßte es vorne wieder krumm sein.
    Wie habt Ihr die Teile montiert ? Is mein Auspuff krumm, mach ich was falsch, oder stell ich mich einfach zu dumm an ?
    Bin gerade dabei endlich meinen Arrows zu montieren. Dazu hab ich zwei Fragen :
    1. Welche originale Dichtung soll ich zwischen den Flansch am Zylinder und dem Alu Anschlußstück nehmen. Am originalen wird am Zylinderflansch ja die kleine Metalldichtung montiert. Rein Gefühlsmäßig würde ich die Kupferdichtung verwenden. Welche ist besser ?
    2. Es liegen vier kurze Gummischläuche dabei. Ich nehme mal an, daß die über die Federn geschoben werden, denn ich wüßte nich wo die sonst hinsollen. Ist das richtig ? Haben die nen Sinn ?
    Torsten
    Hallo Thorsten,
    ich glaueb nicht, daß es darum geht irgendwelche Teile zu verschenken (im übrigen war ich Derjenige, der Rainers 23C geschnappt hat :face_with_tongue: ), sondern daß einige Sachen dubios ablaufen.
    Z.B. wurdest Du in Udos Forum angegiffen, weil Du angeblich Deine Artikel mit dem Fakeaccount speedyagp hochgetrieben hast. Ich unterstelle Dir dies hier nicht, jedoch deutete alles darauf hin, daß die Anschuldigungen der Wahrheit entsprechen. Denn komischerweise liefen ab diesem Zeitpunkt alle Deine Versteigerungen als privat (Zufall ???).
    Meiner Meinung nach ist dies Leute verarschen, denn ich sehe keinen Grund daß Du bei diesen Artikeln die Namen Deiner Bieter schützen mußt. Der eigentliche Grund so etwas zu machen wurde oben schon des öfteren erläutert.
    genau,und lass die doch dann das Zeugs für soviel Geld kaufen, egal ob selbst hochgeboten oder nicht.
    Ich weiß das gehört sich nicht ,aber wenn es so dumme Menschen gibt,
    die dann immer noch bieten,na dann sind se selber schuld.
    Es gibt auch genug die sowas nicht merken.
    Diese Preistreiberei geht mir dermaßen auf den S..., das kann ich hier gar nicht beschreiben. Und wenn ich Versteigerungen sehe, die als Privat ablaufen weiß man ja eh gleich bescheid was hier gespielt wird. Hierfür würd ich gerne mal ne plausieble Erklärung hören.
    Wenn ich einen eindeutig als Preistreiber erkenne, dann geht eh sofort ein Mail an Ebay.
    War bei mir auch mal. Und zwar hatt ich irgendwas an den Blinkern falsch angeschlossen.
    1. Was haste am Moped gemacht ?
    2. Die Teile an denen Du geschraubt hast einfach abklemmen, und nacheinander anklemmen bis die Sicherung rausfliegt.Ein Amperemeter wäre hier von großem Vorteil.
