Beiträge von Sauerkrauth
    also ich heize so lustig vor mich hin und hab das gefühlt, das die Möhre noch bischen fett ist....
    Hääh ? Was heißt hier ich heize so lustig vor mich hin ? In Deinem Wohnzimmer ? Oder haste schnell TÜV gemacht ? Oder etwa illegalerweise ohne Zulassung gefahren ???
    Also ich hatte bei meiner ersten RGV mal vergessen die Batterie anzuklemmen. Fahren ging, aber der Drehzahlmesser ging ab wie Schmitz Katze. Vielleicht liegts an Deiner Batterie, oder an Deinem Accu (weiß nicht, was Du verbaut hast).
    So weit ich informiert bin sind die optimierten Fiedler Kolben gefaste Originalkolben. Ob noch mehr dran gemacht ist weiß ich nicht. Aber Manuel weiß da bestimmt genaueres.
    Danke Euch beiden für die megageilen Berichte. Hat echt mächtig Fun gemacht die zu lesen. Nur leider werden bei mir die Bilder nicht angezeigt :frowning_face:
    PS: Glückwunsch an Icke !!! :drink
    Aber verständlich ist seine Reaktion auf jeden Fall.
    Posts von anderen zu editieren is in meinen Augen assi. Ich würde auch genauso reagieren.
    Dort hab ich mir auch schon welche gehlt :
    - die Alu-Schrauben für die Verkleidungsscheibe sind i.O. (Gute Optik, nur die Kunststoffmuttern kannste vergessen)
    - die Alu-Schrauben für den Tankdeckel nimmste am besten und schmeißt sie in den Mülleimer. Zumindest wenn man auch aus optischen Gründen Alu-Schrauben verwenden will.
    @SC
    Mein Vorbesitzer hätte sie nicht gekauft, wenn der Unfall heftig gewesen wäre (außer an der Lackierung findet sich auch keine Stelle an der irgendwas auf nen Unfall hindeuten würde). Er hat sie von einem guten Bekannten gekauft mit dem er immer zusammen unterwegs war. Und ich kenne diesen Vorbesitzer wieder gut. Er hätte mir wiederum nie Schund angedreht. Wenn ich Unfall höre lass ich normal auch immer die Finger davon.
    250sp
    Ich wills auf jeden Fall mal so probieren. Sollte man was am Fahrverhalten merken, dann melde ich mich auf jeden Fall zuerst bei Dir bevor ich ihn irgendwo reinsetze zum Verkaufen. Der Preis wäre dann natürlich ein wenig billiger als wenn ich ihn jetzt verkaufen würde.
    warum du schreibst das das "aussermittig einbüchsen" ein "kalter" ist, verstehe ich nicht ganz! wenns bei BMWs´ und guzzis geht, warum soll das dann nicht an einer RGV gehen?
    Ganz einfach : ich dachte, daß wenn ich mir bei Dir andere Hülsen mmachen lasse, dann bekomm ich mehr Spiel zwischen Kette und Reifen. Aber um den Abstand, das das Ritzel weiter nach links kommt, macht das gleiche ja auch der Reifen. Keine Ahnung, as ich mir dabei gedacht hatte. Manchmal sollte ich vorher das Gehirn einschalten bevor ich schreibe.
    Ich hoffe ich habe verständlich gemacht, was ich meinte.
    Ich probiers jetzt einfach mal so wie es ist. Entweder es geht, oder ich mach nen 150-er drauf. ENDE.
    Außerdem hatte mein bestes Stück eh mal nen Unfall bei Ihrem Vor-Vor Besitzer. Vielleicht hat der Rahmen damals was abbekommen und durch meinen nun schiefen Reifenegalisiere ich das wieder :winking_face:
    ich bin mir sicher das ein millimeter nichts ausmacht wenn du die hinterachse "schräg" einbaust! ich denk mal das man ab 5mm das schrägstehen beim fahren merkt..................
    Ich werds am besten mal Probieren. Was mir ein wenig Sorgen macht ist, daß sich in Rechtskurven die Kette logischerweise richtung Reifen bewegen wird und daher daran schleift. Jemand ne Ahnung wie ich die Schwerkraft in diesem Falle außer Kraft setzen könnte ?
    Die Idee mit den anderen Buchsen am Hiterrad war wohl ein 'Kalter'. Der Abstand zwischen Kettenrad und Reifen ändert sich ja nicht. Es tritt lediglich ein Versatz zwischen Ritzel und Kettenrad ein. D.h. die Kettennflucht stimmt nicht mehr. Dadurch bekommt man zwar auch ein wenig mehr Luft dazwischen, aber wohl nicht genug.
    wenn es wirklich so knapp hergeht, würde ich lieber gucken ob man das spiel am ritzel rausnehmen kann vorne! zudem kann man das kettenrad sicher weiter nach aussen setzen das es nicht gerade jeder depp gleich sieht! so liese sich sicher eine gute freigängigkeit in verbindung mit akzeptablem kettenverschleiss erziehlen!
    Ich denke das Kettenrad dürfte nicht das Problem sein. Aber wie soll ich denn das Ritzel versetzen ? Das ist doch mittels Seegeringen auf der Welle befestigt. Soll ich mir ne neue Nut reinfeilen (hab keine Drehmaschine)?
    psss.: irgendwie kapiere ich das aber net! an der renn-rgv hatte ich eine 5,00 felge
    mit 160er slick hinten. hat immer platz gehabt mit alubuchsen und orginal "einpresstiefe"!
    Mein 160-er Metzeler hat ja auch gepaßt. Leider fällt der Bridgestone fast 170mm breit aus.
