Beiträge von hoffmahe
    Ein Rennstreckenzylinder ist ja spätestens nach 10k km am Ende. Die Laufbahnen werden im Laufe der Zeit ja immer weniger zylindrisch. Spätestens wenn sich am Kolbenhemd Risse andeuten ist eine Neubeschichtung fällig. Ich hörte, dass ein Rennzylinder nach 2000 km fertig ist.
    Aber Jorki hat mich auf eine Idee gebracht: könnte man nicht die Schieberkanaele auch beschichten? Ich werde der Frage unbedingt nachgehen!
    Aber etwas anderes ist mir aufgefallen, was besser zum eigentlichen Thema passt: bei einem anderen Motor, Alu AS, habe ich die Schieber gezogen. Dabei fiel mir auf, dass ein Schieber seitlich deutlich blank ist. Ursache war, dass sich die Schieber auf der Verbindungswelle nicht mehr bewegten, weil die Hülsen festsaßen! Hab ich bei meinen Motoren noch nie erlebt, verwende aber die verstärkten Hülsen.
    JCN
    also ich habs in dem Sinne geändert - mit nachfolgendem Problem: habs nicht sofort testen können, sind dann letztes WE zu einer auswärtigen Rennstrecke, Kaeng Krachan Circuit, der großteils am Berg liegt. Sehr rasch hatte ich den Eindruck, dass die Kupplung schleift. Ich hab keinen Drehzahlmesser, nur Shiftlight und konnte das deshalb nicht richtig nachvollziehen. Am langen Bergstück, wo man den 5. fast ausdreht, musste ich in den 6. schalten. Das ganze wurde natürlich am Sonntag nicht besser. Zu Hause hab ich dann festgestellt, dass die Kupplung verbrannt ist. Hätte ich zu Hause getestet, hätte es auch nichts gebracht, weil es auf der Strecke keine so lange Steigung gibt.
    Ohne die Reibscheiben zu messen, hab ich noch ein Paar eingelegt, das gibt der Korb her. Aber dann konnte ich den Kupplungshebel nicht mehr ziehen, also das Paar wieder raus und die besten Reibscheiben die vorhanden waren eingebaut. Jetzt müsste es gehen. Aber klar, am Schluss noch eine Stahlscheibe eingelegt und das WE wäre perfekt geworden. Als nächstes lasse ich neue Stahlscheiben um 0,3 mm abschleifen, dann passt noch ein Paar rein und keine Leistung wird die Kupplung je wieder stressen.
