Alles klar! Hab die Platte gewechselt und die Kupplungswelle dreht sich schön gleichmäßig!
Beiträge von hoffmahe
Jorki, Du bist ein Fuchs! Die Platte gehört sicher nicht zum Gehäuse! Und gelockerte Muttern sprechen dafür, dass es kein Zahnrad ist, das klemmt. Ich hab noch einen Deckel!
Erst vor ca. 4 Wochen hab ich das Getriebe erstmals eingebaut. Hab jetzt nur noch eine Aprilia und 3 Kitgetriebe. Es gab bisher keine Notwendigkeit das Getriebe zu wechseln.
Ein Bekannter mit Erfahrung hat mir empfohlen, dieses Getriebe nochmal einzubauen und auf dem Ständer mit Gefühl laufen zu lassen, evtl. würde es sich einlaufen.
Bisher die einzige Empfehlung, wer hat noch was?Ach ja, wenn ich die Muttern der Platte etwas lockere, dann läuft die Welle leicht.
Was soll ich sagen, bei der Aktion habe ich die Arschkarte gezogen. Das Getriebe eingebaut, alle Gänge durchgeschaltet, soweit ok. Aber die Kupplungswelle dreht eine halbe Umdrehung leicht und dann schwer. Wieder ausgebaut, kontrolliert, scheint alles ok zu sein. Wieder eingebaut - dasselbe. Die Welle gemessen, die ist gerade. Ich geh davon aus, dass es an einem Zahnrad liegt.
Hat jemand eine Empfehlung? -
ja und ich habe meine AS direkt zum Jägermeister schicken lassen. Wollt auf sicher gehen!
Aber das betrifft jetzt nicht den Luca, jedwelche andere AS hätte ich auch zu dem geschickt! -
mit Einschränkungen hast Du absolut recht. Aber wenn neue Zylinder z.T. schon nicht genau in 90 Grad zur Basis stehen, neue KW 10 oder mehr 100/mm Schlag aufweisen... Es kommt halt auch auf die Ansprüche an.
Oder gings um 10tel? Bin schon am 2. Bier -
Ich weiß natürlich nicht welche Erfahrungen manche mit dem Luca gemacht haben. Aber er hat eine Idee und setzt sie um. Und er hat sicher nicht die Möglichkeit, sein Produkt 100 Stunden oder so zu testen. Auch in der Großindustrie ist es usus, dass quasi Prototypen ausgeliefert werden und dann Nachbesserungen beim Käufer gemacht werden, weil billiger. Kommt bei ihm aber so natürlich nicht infrage, er könnte höchstens ein verbesserte Nachfolgeprodukt mit entsprechenden Konditionen nachliefern.
Wenn die Originalteile top wären, bräuchte man Luca oder andere schon gar nicht!
Oder? -
Jetzt haben wir das Ding schonmal losgetreten und ich will wissen wie es weitergeht. Ein alter Rennfuchs brachte mich auf die Idee, demnach wurde das schon zu früheren Zeiten gemacht.
aus Italien. Im Netzt firmiert er als BC, meine ich.
Glaub ich ueberhaupt nicht. Rimoto steht urspruenglich fuer Rittberger. Sagt Dir der Name was? Ich glaube nicht!
