Hallo, hab noch zwei neue KW-Lager gefunden, sollten für RGV 250 sein, mit Nut und Stift. Kojo Maße sind 25/62/17
Beide zusammen 20euro +Versand
Gruß Frank
http://s7.directupload.net/file/d/3156/s45wnc8n_jpg.htm
Beiträge von minky
Hallo, biete einen Lenkungdämpfer für eine NF5. (Hab ich jedenfalls als solcher gekauft) Bei Fragen wegen Maße bitte melden.
40 Euro
Gruß Frank
http://s14.directupload.net/file/d/3156/x3du687l_jpg.htm -
Hallo, ich hab nach dem Verkauf meiner MC28 noch einen gradverzahnten Primärtrieb einer NF5 hier liegen, er ist hinten ein paar mm abgedreht und sollte den Schrägverzahnten originalen ersetzen, wer Interesse hat PN. Alles was auf den Bildern zu sehen ist.
40 Euro plus Versand
Gruß Frank
http://s1.directupload.net/file/d/3156/dvwa5vgu_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/3156/7qrshdnb_jpg.htm -
Hallo Roli, meine ist schon lange verkauft und da war nicht nur die Welle, sondern der ganze Motor revidiert, die RGV auch ist auch weg!
Gruß Frank -
Hallo, ich biete hier aus Zeitmangel meine im Neuaufbau befindliche NSR 250 MC28 an, das Bild zeigt sie nach dem Kauf, noch zusammen.
Zum Fahrzeug, Deutscher Brief, Tüv abgelaufen, Rahmen Gabel Schwinge, Federbein und hinteres Schutzblech sind montiert.
Federbein und Federn von Wilbers.
Motor ist komplett überholt worden, neuer Dichtsatz mit Simmerringe, Kurbelwelle neu gelagert (auch Mittellager), Zylinder geschliffen und neue Racingkolben, 0 KM.
Beim Kauf war das Steuergerät defekt und es wurde auf Ignitek frei programierbar geändert, daher Zündung von MC21 mit Schlüssel, ohne Karte, wurde vor dem zerlegen getestet, funzt alles, Programm gibts dazu!
Original Auspuffanlage und Jolly Moto.
Alle Teile sind in einem mehr als gutem Zustand, eine perfekte Basis.
Negativ: Baterie muß neu, Reifen zwar noch gut aber alt und ich meine der Tacho war defekt.
FP 2400 Euro
http://s14.directupload.net/file/d/3133/yy8jzibo_jpg.htm -
Hallo, ich biete hier meine RGV zum kauf, da ich einfach nicht mehr die Zeit für das Hobby habe, bin in den letzten 2 Jahren nicht mal 1000 KM gefahren.
RGV 250 Lucky Strike, gesamt Laufleistung 36700 KM, Jolly Moto ist verbaut und passend bedüst, originale Auspuffanlage gibt es dazu, Verschleißteile wie Bremsen, Kettensatz und Reifen noch Top, Lenkkopflager grad vorm Tüv gewechselt, Tüv bis 07 2014.
Die Auslaßschieber sind geänderte von Suzuki. Motor springt gut an und läuft tadellos. An dem Fahrzeug wurde nichts verbastelt oder unnütz herum geschraubt, leider ist sie mir einmal umgefallen, das heißt ich konnte sie noch halte, mußte sie dann aber auf der Seite ablegen, daher ist der rechte Verkleidungsaufkleber etwas verkratzt.
FP 2300 Euro
http://s1.directupload.net/file/d/3133/nkchj69u_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/3133/ub8a8zfm_jpg.htm -
Hallo, biete alle NF5 Motorteile die auf dem Bild zu sehen sind, nur komplett. Alles zusammen 350 Euro.
Bei Interesse oder Fragen PN.
Gruß Frank -
Hallo Roli, ich denke auch das bei den Prüfstandläufen die Enddrehzahl nicht lange genug gehalten wurde um das PJ auszulösen, vielleicht ist der Hubraum wirklich zu klein für den Vergaser, Steven hat mir auf meine Frage WIE das PJ überhaupt ausgelöst wird (durch Stromgeschwindigkeit oder Unterdruck) selber mal gesagt das beides nicht ganz richtig ist, korrekterweise würde es durch die zunehmende Stärke der pulsierenden Einlasfrequenz ausgelöst.
Beim PJ-Vergaser das PJ stillegen ist ja eigentlich auch zum schmunzeln, aber laufen tuts.
Gruß -
Also meine Vermutung wäre gewesen das der fehlende Luftfilterkasten keinen Unterdruck erzeugt und dadurch das PJ nicht ausgelöst wird, aber so ein Vergaser müsste doch ohne Kasten auch funzen oder nicht?
Übrigens haben sie das PJ jetzt erstmal ganz verschlossen und fahren jetzt so, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. -
Ja genau, die PJ Düse war nie drin und das PJ System hat anscheinend bei den ganzen Prüfstandläufen nie eingesetzt, daher sind sie mit offenem Vergaser irgend wann bei 450er HD gelandet und jetzt auf der Bahn bei c.a. 20sec Enddrehzahl setzt das PJ System schlagartig ein.
