Nochmal zum Klarstellen: Kritik liegt mir fern ![]()
Ich coache ganz einfach nur gerne
Und ich denke der Kollege ist selber groß um sich zu wehren :D
PSW: Du warst nicht zufällig bei den „TwinsDays“?
Gruß J-C
Gruß J-C
Schmarrn. Da war noch nie ein 3-Zylinder unterwegs. Zumindest nicht in den 16/20 mal wo ich dabei war.
Und der Sanka kommt deutlich weniger oft als bei den meisten Veranstaltungen. Chaos kann ich zumindest in der „schnellen“ Gruppe auch nicht bestätigen.
Wo willst mit 60 PS sonst fahren? Ich fahre lieber mit alten 998-ern etc als mit 1000RR. Und Panis gibts auch nicht viele weil die richtig schnellen nicht mehr V2 fahren.
Die einzige Sache ist halt dass das Niveau überschaubar ist - nichts für schnelle Fahrer.
Wegen Kritik... das war als Hinweis gedacht. Wenn einer sein Video ins Netz stellt gehe ich davon aus dass Feedback nicht unerwünscht ist.
Und IGK fahren... immer wieder gefragt... mir einfach zuwenig Fahrzeit um 1000km durch die Republik zu gondeln. Außerdem will ich Rennstrecke fahren, nicht Rennen. Und mit meinem Serienschleifer mit Lichtern und Ständer käme ich mir irgendwie doof vor ![]()
Gruß J-C
So schlimm sieht die dargestellte Fahrerei ja auch nicht aus. Aber du nutzt nur die halbe Fahrbahn was viel Schwung kostet bzw unnötig Schräglage braucht. Gerade auf S/Z und die Gegengerade raus liegt da viel brach. Der Kollege der im Video davor fährt ist aber auch auf abenteuerlichen Wegen unterwegs.
Tipp zu OSL: In den langen Kurven sind alle schnell. Der Unterschied zeigt sich mM nach in der links nach S/Z, der Triple und der Passage ab Ende Gegengerade bis S/Z.
Das Kupplungsgejohle auf SZ würde ich mir wirklich abgewöhnen, kann mir nicht vorstellen dass das im 3.Gang gewinnbringend funktioniert. Einfach schon am rechten Kurb leicht ans Gas, raustragen lassen, dann bist links zum Curb hin locker im Leistungsband.
Bei „TwinsOnly“ fahre ich die 2 Tage 12 Turns / über 420km. Ist zwar nicht billig, aber es hat gegenüber so ner Rennveranstaltung den Vorteil dass man in Ruhe und ohne Druck experimentieren kann. Und bei 2 Tagen relativieren sich auch die Fahrtkosten.
Gruß J-C
Hi,
hab mir das Video angeschaut... als jemand der OSL schon gut kennt: ich finde ja schon ziemlich schlimm was es da zu sehen gibt... die Linien sind schon sehr abenteuerlich (nicht nur der Filmer, auch der/die Vorfahrer).
Und das Kupplungs-Gejaule auf S/Z raus tut echt weh - vor allem wenn man bedenkt dass links raus noch ne halbe Fahrbahnbreite frei ist. ![]()
Auch wenns blöd klingt ein Tipp: Training mit Instruktor, da finden sich bestimmt mehrere Sekunden.
Edit: Oder TwinsOnly 2021 buchen, ich fahr dann mal voraus - riecht dann sogar fein ![]()
Gruß J-C
Danke für die Blumen, hab nur die Frage beantwortet ![]()
Zum Thema wurde ja fast alles gesagt - der eine bewegt lieber einen Ranzbock sehr schnell, der andere hats gerne edel, was solls ![]()
Zu den Reifen: Ich hatte mal die Temperaturen bei Zeiten um 1:50 gemessen und schon recht niedrige Werte ermittelt. Tatsache ist mal sicher dass richtige Rennreifen eher für 1:40 als 1:50 gedacht sind. Deshalb würde ich immer etwas aufpassen und im Zweifel eher „Amateurmaterial“ nehmen.
Obs daran lag, aber ein Kollege der auch um 1:50 fährt hat seine RGV morgens beim „einrollen“ mal hochkant in den Kies geworfen ohne arg schnell gewesen zu sein. Nach 5-6 Runden, Pirelli SC1 120-er.
Gruß J-C
ZitatKannst du das bitte näher erläutern? Wer, oder was, ist überheblich?
Ich denke der übliche (überflüssige) Kommentar dass man die Technik nicht verbessen muss so lange die Rundenzeit noch nicht im Bereich des Rundenrekordes ist.
Edit: Habe auf einem Foto den Eindruck gewonnen du hättest einen Schaltautomaten montiert? Wenn ja, funktioniert das?
Und so ein schönes Mopped darf ja nicht zerstürzt werden, da kann ich es schon nachvollziehen wenn etwas langsamer gemacht wird ![]()
Vielleicht noch ein Hinweis: Bei den Rundenzeiten auf die Temperatur der Reifen aufpassen, gerade wenns kühler ist und man "Profimaterial" verwendet. Hab erst 2019 vor meiner Nase eine RGV mit praktisch kalt gefahrenen Reifen in den Kies fliegen sehen...
Gruß J-C
Jepp, das sehe ich auch so.
Das Problem ist aber glaub dass der Kollege nicht einzelne Brocken richten lassen möchte, sondern das komplette Mopped abstellen und nach 6 Wochen schön hergerichtet wieder abholen möchte.
Und das ist mMn etwas riskanter bzgl Kosten und Ergebnis.
ich denke das hängt stark von den Vorlieben ab. Und auch von der Gewöhnung - seit ich die niedrigen Rennstreckenluftdrücke (hinten 1.7-1.8 heiß in 160/60) gewohnt bin fahre ich auch auf der Straße gerne etwas weniger, aktuell auf der RGV 2.2/2.0 kalt. Die Straßenlage wird einfach satter.
In den "großen Größen" komme ich mit den klassischen 2.5/2.9 oder gar 2.9/2.9 nicht zurecht, das ist mir zu kippelig und hoppelig.
In 120/180 ist 2.3/2.5 idR ein guter Startwert für eigene Versuche / Optimierung.
Edit: Apropos Metzeler: Es kann aber schon mal in eine komische Richtung gehen. Ich bin mal einen Racetec K3 vorne auf der RGV gefahren (Rennstrecke), da hatte ich am Schluß glaub 2.5 (heiß) drin damit ich die Scheitelpunkte ansatzweise getroffen hab. Dagegen ist der Conti Track ein Traum im Einlenkverhalten trotz "nur" 2.2.
Gruß J-C
ZitatBTT: wie werden Motoren derzeit gehandelt? Je nach Zustand 1.500 - 2.000€, ist das realistisch?
Ich denke das ist schwierig zu beurteilen ohne den Zustand zu kennen. Motor mit angeblich 30tkm und "beim Ausbau lief er noch" ist was anderes als "komplett überholt".
Als ich meinen überholt hab sind für Kurbelwelle, Schieber, Kolben (ohne Zylinder, waren noch gut) und Getriebeüberholung an die 2k€ drauf gegangen, was in etwa dem preislichen Unterschied der o.g. Optionen entspricht.
