Beiträge von JCN
    Klauen am Zahnrad des 5. Ganges hatte es bei mir auch schon zerlegt. Grund: Ich hatte beim Rausbeschleunigen vom 3. in den 4. geschaltet, wohl schlampig, der 3. ist wieder reingesprungen (wird beim Eingriff mit dem Rad vom 5. verbunden) und dann hats nur noch gerasselt…
    Gruß J-C
    „ganz sicher“ ist gut. Bei hängt die Kupplung trotz 1 Scheibe mehr, maximaler Paketdicke etc je nach Bedingungen immer noch am seidenen Faden und rutscht kalt manchmal noch etwas. Kupplungsfedern sind allerdings am unteren Toleranzbereich.
    Gruß J-C
    Hi,
    der Kopf ist schon großzügig verrippt und die oberen Rippen haben einen ziemlich langen Kühl-Weg. Ob die noch sehr viel bringen? Ich meine wir hatten nach dem Tipp eines „Insiders“ auch eine Reihe abgefräst.
    Waren das Zeiten… schöner Stürzen leicht gemacht :winking_face_with_tongue: 3-mal mit dem Hobel abgeflogen, bei glaub 6 Rennen :sagnix:
    Später mit „richtigen“ Motorrädern bei etwa 30 Trackdays genau 0 Mal :smiling_face_with_sunglasses:
    Gruß J-C
    denke dass es nicht viel anders wär als in der letzten Saison der 500-er mit den MotoGp zusammen: Zu wenig Qualm/Kontrolle die ersten Meter aus der Ecke und dort wo man das geringere Gewicht nutzen könnte geht das nicht weil die anderen im Weg stehen und nicht durch fahren kann.
    Ich war auch immer Fan der 500-er, aber ehrlich gesagt finde ich die aktuelle Show besser. Alles enger zusammen und die Helden müssen sich nicht zwangsläufig zu Invaliden stürzen wie das früher üblich war.
    Schau ich nun die alten Videos wundere ich mich über die „komische“ Fahrtechnik :winking_face:, so wahnsinnig was besonders waren die meisten Rennen auch nicht. Sicher gab es legendäre Rennen, aber auch unzählige eher langweilige.
    Gruß J-C
    meine Forschungen an gekauften Getrieben ergaben eine Quote von rund 50% - also die Hälfte waren nicht richtig zusammengebaut :face:
    Beliebt sind
    - Zahnrad vom 1. Gang falschrum (ist nicht symmetrisch)
    - Scheibe hinter 1. Gang vergessen
    - Einer hatte das Zeug sogar so zusammengebaut und betrieben dass der Kupplungskorb Gehäuse und Kurbelwellenlager (!) abgefräst hat.
    Ergo: Zerlegen und sauber nach WHB zusammenbauen (lassen!)
    Gruß J-C
    ich bin im Sommer den RA2-CR 110/80-18 als Vorderreifen gefahren, top. Aber glaub auf 2.5“
    War es nicht so dass es den in Vorne und hinten gibt?
    Was bei dem Gerät auffällig war: Hinten wurde 150/60-17 auf 4.25“ mit dem empfohlenen Luftdruck gefahren. Bei der Demontage nach den 2 Tagen hat der Monteur den ziemlich abgerubbelten Schlauch festgestellt. So niedrige Luftdrücke scheinen mit Schlauch nicht ohne zu sein. Ergo: Wenn möglich schlauchlos.
    Gruß J-C
    wiba: Ich weiss nicht warum das so schwer zu verstehen ist. Es geht NICHT um die Bremswirkung, obwohl die bei den 34/34 auch besser ist.
    Rossi: Mit den Belägen musst aufpassen, die Ducati - bzw KTM Serienbeläge sind sehr bissig. Könnte auf ner RS250 etwas too much sein. Was ich auf der Duc sehr schön zu fahren fand waren die ollen CRQ, deren etwas „seifiges“ Ansprechen hat sehr gut gepasst.
    War ja klar,
    natürlich „funktioniert“ der alte Mist auch. Aber bitte mal beide im Vergleich benutzen, erst dann kann nachvollzogen werden was ich meine. Zumal hier idR Doppelscheiben an leichtgewichtigen Moppeds gefahren werden wo die Schwächen der Teile wahrscheinlich nicht so zu tragen kommen. Aber der Kollege fährt nur eine Scheibe wenn ich richtig gesehen habe.
    Ich bin jedenfalls im Gegensatz zu den meisten hier die beiden Zangen im Vergleich am selben Motorrad gefahren und kann mir ein Urteil erlauben.
    Edit: Es geht um nichts was man durch Wartung oder besondere Bremsflüssigkeit regeln könnte. Das ist ein mechanisches Problem, Brembo hatte mit den 34/34 ja auch extra den Versteifungsbügel in der Mitte eingeführt.
    Gruß J-C
