Beiträge von JCN
    Warnung: CR-Gearbox ist nur auf der Rennstrecke sinnvoll. Auf der Straße wirst da an der Ampel von jedem Roller versägt werden :D
    Die Variante mit langem 1. und 2. Gang sind aber durchaus noch Alltagstauglich.
    Leider bietet niemand ein "Straßengetriebe" an: Nicht so kleiner Sprung 5-6, weil dann die Gänge darunter kürzer werden und man bei 5-6 alle Zeit der Welt hat um punktgenau zu schalten (braucht man ja eh nur auf der BAB oder beim Cruisen). Das hatten die Honda und Yamaha m.W. nach auch so (meine um 1.12 bis 1.14 von 5->6).
    Gruß J-C
    Ich finds auch lustig zu sagen "warum sind die Moto3 so langsam" :face: Das sind flotte Nachwuchspiloten, aber keine GP-Fahrer. Schaus dir mal in Live an wie und wo / vor wem die rumfahren und sag das dann nochmal :D
    Also falls das 4T-Bashing sein sollte: Ich fand den Besuch beim IGK-Saisonabschluss in OSL 2019 diesbezüglich eher deprimierend. Wenn schon 60-jährige auf Betonmischer (Guzzi Le Mans) schneller sind als alle 2T inklusive der 500-er :face_with_open_mouth:
    Gruß J-C
    also prinzipiell kann ich den Plänen nur zustimmen:
    - Wassertemperatur darf nicht zu hoch sein, sonst ist die Leistung schnell dahin. Wenn dann noch mehr Platz für den VR bleibt, umso besser.
    - Gabel finde ich auch ne gute Idee, ne gescheite Cardrigegabel ist nie verkehrt. Aber wahrschelinlich ist eine Überarbeitung der Shims nötig: Die Honda-Gabel bin ich im Juli in OSL in einer BMW gefahren und hatte einmal etwas Unruhe zwischen 2. und 3. Kurve der Triple in OSL als ich mal etwas weiter raus gekommen bin. Später bin ich nochmal mit Absicht mit der RGV da drüber und es war gar nix.
    - Zur Felge: Warum nicht, die FZ-Felge wird bestimmt auch wieder erleichtert und dann nur wenig schwerer sein als die jetzige.
    Generell würde ich sagen dass auf dem Amateurlevel das "wohl fühlen" auf dem Motorrad das A und O ist, egal ob 1 Kilo schwerer ist oder nicht. Von daher wäre ich auch noch nicht 100 Pro sicher ob der Umbau von 16 auf 18" vorne schon passt. Wurde die Gemetrie in Richtung der zeitgenössischen 18"-Rennmaschinen angepasst? Falls die Gabel noch komplett Stand 16" ist könnte mir vorstellen dass der Offset nicht so ideal zu einem 18" Rad passt und eine ungünstige Kombination aus Nachlauf und Lenkkopfwinkel die Folge ist (Nachlauf zu groß).
    Gruß J-C
    Die DZM zeigen zu viel an.
    Auf meinem Mopped sind die maximalen Drehzahlen von Arrow und Serie in etwa gleich. Ist etwas von der Temperatur des Auspuffs abhängig, also unterschiedlich ob man im 2. oder 6. Gang hochdreht.
    Der Verlauf ist mit Arrow subjektiv etwas fülliger, aber nicht so viel besser dass es sich für mich lohnen würde auf der Straße ein Risiko mit der Rennleitung einzugehen.
    Gruß J-C
    Moped ist geladen. Morgen von 6-14:15 schaffen, direkt zum Track und nach dem Training gleich noch in die Abendschule :drink: Samstag und Sonntag wird dann entspannter.
    Drück die Daumen dass alles funktioniert :daumenhoch
    Aber ehrlich gesagt musste ich das Bild mehrmals anschauen - das 18“ Vorderrad mag optisch nicht so recht zum Rest passen… bin immer noch für IGK fahren und auf 17“ umbauen :winking_face:
    Hi,
    warum sollte man nennenswert über 11000 drehen? Problem ist dass ne höhere Resonanzdrehzahl des Auspuffs durch den ZZP „untergraben“ wird. Wenn dann empfiehlt sich dazu wohl ne andere Zündung.
    Ich habe jedenfalls ne alte Arrow der Jolly vorgezogen (beide drauf gehabt) und ich meine Ende S/Z auch schneller damit zu sein.
    Außerdem heißt mehr Drehzahl mehr Verschleiß, angesichts der endlichen Vorräte an Teilen ein nicht unerheblicher Faktor.
    Gruß J-C
    Moin,
    weil ich gerade Kupplung lese: Hat die RG500 nicht auch so ein Tellerfedergerümpel drin wie die 250-er? Dort funktioniert es prima das rauszuwerfen und nen zusätzliches Reibscheibenpaar einzusetzen. Ohne Tellerfeder kann man dann auch nen längeren Ausrückhebel montieren - als Folge geht die Kupplung schön leicht und kann sogar mehr Drehmoment übertragen (weshalb ansonsten oft härtere Federn montiert werden).
    Gruß J-C
