Beiträge von JCN
    Man muss da aber nochmal differenzieren:
    Die 91-er Schieber mit den dünnen einfachen 4mm-Spannstiften waren so ne Sache. Dann wurden dickere 5mm zweifache eingesetzt, diese scheinen recht stabil zu sein. Zumindest sind meine in den Serienteilen bombenfest obwohl die Schieber nicht mehr die neuesten waren und auch schon einer gebrochen ist.
    Hat nicht Aprilia dann den 91-er Motor bekommen und damit auch die dünnen Spannstifte, womit der Murks wieder zurück war?
    Gruß J-C
    Also Jungs...
    Feedback ist so ne Sache. Wenn verschiedene Leute (wie auch ich!) finden dass der Ton unmöglich ist, dann ist das ein Feedback das nicht zu diskutieren ist. Man nimmt es an oder tuts halt als Quatsch ab. Kann man machen.
    Dann aber bitte nicht wundern wenn keiner Lust hat "gefälligst" zu helfen.
    Gruß J-C
    PSW: Genau. Bei mir ists auch gleichzeitig passiert: Kurbelwelle platt und Schieber gebrochen.
    Dass man 8-10k nicht braucht ist arg blauäugig. Um 8-10k fährst andauernd und das ist der wichtigste Bereich um aus der Ecke raus aus dem Quark zu kommen. Es gibt immer wieder mal Ecken wo es keinen optimal passenden Gang gibt. Schau mal auf die Drehzahlen bei einer Onboard-Trackaufnahme. Ich bin deshalb Fan der alten Arrow und fahre die Cougar-Schieber lieber als die vom Förster überarbeiteten Serienschieber welche ein paar rpm weiter ausdrehen.
    Um die Argumentation zu perfektionieren: Einteilige Schieber :teacher1: Geht nix kaputt und optimales 2-Takt Feeling :freak
    Gruß J-C
    Ganz ehrlich - bei guter Ware ist mir doch grad sch... egal die die Webseite aussieht. Mir ist lieber ne Firma steckt Kohle in R&D als in Webseitenprogrammierung.
    Hi,
    das Problem ist doch auch dass die Dinger alle uralt sind. Selbst wenn die Spannstifte fest sind - dann bricht halt ein anderer Teil auseinander. Bei mir der dicke Pömpel vom Unterteil - einfach ab.
    Deshalb gibts imO nur eine Alternative für eine anständige Revision: Neuteile. Ich habe die Cougar und bin zufrieden, die vom Förster sind sicher auch sehr gut aber halt "nur" 2-teilig. Das heißt stabiler weil es keine Spannstifte gibt, aber prinzipbedingt mit ein bisschen weniger Drehmoment im "mittleren" Bereich um 8-10k.
    Gruß J-C
    Wenn ich mich richtig erinnere, macht ein bekannter Erbauer von mittelmäßigen Federbeinen aus Nordhorn diese auch gerne ein bisschen länger.
    Also ich bin ja schon kritisch… aber das „mittelmäßige Federbein“ aus Nordhorn funktioniert ohne Überarbeitung an den RGV einwandfrei (die Version mit HS/LS - Druckstufe). Federvorspannung noch eingestellt, Dämpfung-Setup noch ein paar Klicks hier und da -> perfekt. Dazu noch völlig unstressig mit ABE.
    Alles ganz im Gegensatz zum High-End-Öhlins welches ich davor hatte. Würde mal behaupten das Grundsetup ist das A und O, und dabei langt der gute Herr Ö auch gelegentlich mal daneben.
    Gruß J-C
