Hallo...???
Er hat nun 260-270 drin weil sie mit 270-280 nicht mehr so recht gedreht hat. Wieso sollte er jetzt 290/300 probieren ![]()
Kopfschüttel-Gruß, J-C
Hallo...???
Hi!
Das vom Louis für DID hat bei mir absolut problemlos funktioniert.
J-C
Hi!
Nun sei mal nicht so, der Tipp mit dem RG-Gasgriff war ja gut.
Wenn aber jemand fragt welche weicheren Vergaserfedern passend wären hilft es wenig zu schreiben "Ätschebätsch ich bin so toll dass mir das nichts ausmacht". Wirklich schön für Dich aber das müllt nur den Threat zu ![]()
Und die Frage "welche Federn" ist echt klasse wenn es 3/4 des threats um nichts anderes geht ![]()
Zum Thema: Werde mal versuchen ein paar andere Federn aufzutreiben. Hat vielleicht jemand ein paar Gleichdruckvergaser rumliegen deren Schieberfedern nicht mehr benötigt werden? Z.B. Überreste aus einer Dynojetkit-Montage?
Gruß, Jean-Claude
*Aua* manchmal grenzt die "Rechtschreibung" hier schon an Körperverletzung... "a bis b" bittebittebitte mit "s" und nicht mit "ß"
Zum Thema: OK, alles gemacht heisst überprüft? Alles? Motor bis zur Kurbelwelle zerlegt und nach WHB die Toleranzen geprüft?
Und lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen: Was geht denn nun aktuell genau nicht? Habe etwas Probleme mit deiner Schreibweise, versuche es doch mal bitte in ganzen, deutlichen Sätzen in denen die Gedanken / Aussagen einigermassen sortiert sind.
Finds nur komisch: Wenn man eine Antwort möchte kann man sich doch ein bischen Mühe geben die Frage anständig zu formulieren. Du gibst Dir bei der Frage keine Mühe, hört sich völlig hingeschlampt an. Aber wir sollen uns Mühe geben Dir zu helfen und alles genau beschreiben?
Nochmal zurück:
"Wenn man mit schleifender Kupplung losfährt geht sie biß 5000 umdrehungen wie ein Mofa!! Danach völlig normal!"
Heisst das:
- Leerlauf ist OK
- Bis 5000 geht sie fast aus
- Ab 5000 geht sie wieder gut, ohne Probleme
Eher zu fett oder zu mager? Test: Mit Choke besser oder schlechter? Oder gleich?
Gruß, J-C
Hi!
Wenn ich überlege wie die bei uns in der Arbeit (Autoelektronik-Entwicklung) an vermeintlichen Kleinigkeiten von Popelgeräten wie Sensoren rumdoktern, vom Musterbau über Details in der mechanischen Fertigung, und was für Probleme da jeweils aufgetreten sind etc... glaube ich nicht dass Aprilia die RS mal schnell am Samstagnachmittag "entwickelt" hat. Auch wenn es "nur" das Fahrgestell war.
Aber eines muss ich zustimmen: Da scheint oft was konstruiert zu werden und wenns eingermassen funktioniert ist gut und ab in die Serie...
Gruß, J-C
Hi!
Links ist die SAPC. 2 grosse Stecker und ca. 16*8*2cm gross (grob geschätzt).
Gruß, J-C
Hi!
Detonationen würde ich als "knistern" beschreiben. Zumindest bei luftgekühlten Motoren, bei der RGV hab ichs zum Glück noch nicht gehört. Laut Förster trifft aber der Begriff die Sache auch bei der RGV am besten.
Das beschriebene Rasseln klingt für mich trotzdem eher nach irgendwas lose. Und bei den alten Karren rasselt ja eh immer was...
Und: Ja nun, rasselts immer oder nur mit Last?
Trotzdem Quetschspalt messen, man weiss ja nie was der Vorbesitzer veranstaltet hat, nachher stösst der Kolben am Kopf an oder so was...
Gruß, J-C
Merci!
4,7N/mm? Hilfe! Naja, härtere Federn kommen dann eh rein...
Hauptsache die Mechanik passt prinzipiell. Nur wieso sind dann die Wilbers-Federn mit unterschiedlichen Bestellnummern aufgeführt???
Gruß, J-C
Obs dich stört hat hier aber keiner gefragt... ![]()
Ja, dann les doch einfach mal den ganzen Threat ![]()
Die Vergaserfedern die die Schieber zumachen verursachen bei Kurzhubgasgriffen einen mindestens mal "unkomfortablen" Kraftaufwand.
J-C
