Beiträge von JCN
    Hi!
    Meine Meinung: Auf der Rennstrecke muss der Hintermann auf den Vordermann aufpassen, nicht umgekehrt. Nicht umsonst soll man die Spiegel abmachen, ist nämlich saugefährlich wenn der Vordermann Haken schlägt um jemand vorbei zu lassen und dann ist auf der anderen Seite noch einer.
    Auch klar: Wenn mich beim Training einer überholt aber ich das schnellere Motorrad habe dann warte ich eben eine Gerade ab und überhole nicht gleich wieder um dann in der nächsten Kurve wieder im Weg rumzustehen.
    Schlimmer als die Cracks sind meist die Möchtegerns: Z.B. Auf der Geraden vorbeischiessen, vor einem wieder einfädeln und dann direkt vor einem gut 50m zu früh in die Eisen steigen. Selbst am Pannoniaring Ende S/Z erlebt :shock:
    Das mit mal schnell durchwitschen kann ich nachvollziehen: Versuche auch immer rücksichtsvoll zu sein, wenn aber einer mit <100 in die Triple zu OSL eiert muss ich schnell dran vorbei auch wenn der Kollege dann etwas erschrickt :D
    Gruß, J-C
    Hi!
    Die Frage ist gut: Warum das Gerödel mit dem Draht und den Strichen und nicht einfach Unterdruckuhren nehmen:
    1) Leerlauf: Mit Gasschieberanschlagschrauben abgleichen
    2) Leicht Gas geben und dann mit Schieberzugeinstellern abgleichen
    Sollte doch 100 Mal genauer sein. Hat das mal jemand probiert?
    Gruß, J-C
    Hi!
    Da ich ja nicht nur meckern möchte hier mal was konstruktives:
    Entscheidend ist das Übersetzungsverhältnis des Hinterradantriebs. Das ist einfach der Quotient Kettenrad-Zähnezahl geteilt durch Ritzel-Zähnezahl.
    Wer keinen Rechner zur Hand hat, hier mal alle bei RS/RGV praktisch auftretenden Möglichkeiten (auf 1/100 gerundet):
    46-13=3,54
    45-13=3,46
    44-13=3,38
    42-13=3,23
    46-14=3,29
    45-14=3,21
    44-14=3,14
    43-14=3,07
    42-14=3,00
    46-15=3,07
    45-15=3,00
    44-15=2,93
    43-15=2,87
    42-15=2,8
    Man sieht also
    - ein Zahn hinten macht etwa 2-2,5% aus
    - ein Zahn vorne etwa 7%.
    - ein Zahn vorne entspricht etwa 3 hinten (ganz genau genommen so viele wie die Übersetzung ist, bei 43-14 also 3,07)
    Bei einem gegebenen Ritzel (Z1=Zähnezahl vorne, Z2=Zähnezahl hinten) berechnet sich das andere wie folgt:
    Z2=Z1*Übersetzung
    Z1=Z2/Übersetzung
    In deinem Bsp:
    Original 14-43=3,07
    mit 15-er Ritzel dann
    Z2=15*3,07=46 (46,07 genau genommen)
    Wahl der Übersetzung:
    *Generell*
    - Eine kürzere Übersetzung verringert bei gleicher Drehzahl die Geschwindigkeit, bzw erhöht bei gleicher Geschwindigkeit die Drehzahl entsprechend dem Übersetzungsverhältnis.
    Z.B. 200kmh bei 12000 bei 14-43 macht bei 14-45 dann (200/3,21*3,07)=191kmh @ 12000rpm bzw 12558rpm @ 200kmh. Wenn man nur Ritzel oder Kettenrad tauscht kann man auch mit dem Verhältnis der Zähnezahlen direkt rechnen, also in obigem Bsp. /45*43 bzw. umgekehrt.
    *Vmax*
    - Bei einem Motor mit oben flacher Leistungskurve ergibt sich kein Einfluss (solange kein Begrenzer kommt), nur das Drehzahlnieveau ändert sich.
    - Bei einem Motor mit spitzer Leistungskurve wie RS/RGV ist der Einfluss sehr gross da der Motor idR voll in die steil abfallende Leistungskurve reindreht. Aus den theoretischen 9kmh weniger im Bsp oben wird noch etwa die Hälfte übrig bleiben, also ~195 statt 200kmh. Bei längerer Übersetzung ists umgekehrt bis vmax und Drehzahl der max Leistung zusammenkommen, dann wirds nicht mehr schneller. Bei noch längerer Übersetzung schafft dann der Motor die Übersetzung nicht mehr und es wird wieder langsamer.
    - Sekundärer Effekt bei unseren 2-Taktern: Beim Überdrehen wird das Gemisch idR wieder fetter als bei Pmax, eine kurze Übersetzung ist also unkritischer bezüglich Detonationen / Überhitzung als eine lange wo im Bereich von Pmax und Gefahr von Detos gefahren wird. Die hohen Drehzahlen gehen dafür mehr aufs Pleuellager...
    *Beschleunigung*
    - Prinzipiell erst mal wird die Gesamtbeschleunigung durch die Übersetzung nur wenig beeinflusst: Die Gänge haben bei einer kürzeren Übersetzung für sich zwar eine bessere Beschleunigung, reichen ja aber nicht mehr so weit, es muss früher geschaltet werden. Die Verbesserung bei kürzerer Übersetzung ist mehr subjektiv.
    - Ein Einfluss bei "spitzen" Motoren ist die Tatsache dass bei kürzerer Übersetzung die Drehzahlen beim Schalten nicht mehr so weit abfallen da man (übertriebenes Beispiel) bei 170kmh vom 5. in den 6. schaltet (Drehzahlabfall 10%) anstatt vom 4. in den 5. (Drehzahlabfall 14%).
    - Zusatzeinfluss RGV/RS: Die Getriebeübersetzung hat einen grossen Sprung von 1. in den 2. und vom 2. in den 3.Gang. Eine kürzere Übersetzung kann helfen in einer bestimmten Kurve im 3. Gang bleiben zu können und damit auf der Renne die Rundenzeit zu verbessern obwohl Vmax auf der Geraden etwas sinkt.
    - Deutlich beeinflusst wird bei allen Motorrädern der Durchzug im letzten Gang, auch muss bei kürzerer Übersetzung nicht so schnell vom 6. Gang runtergeschaltet werden.
    So, hoffe damit ist das erledigt, könnte man das evtl in die FAQs verschieben ums nicht noch 100 Mal durchzukauen?
    Gruß, J-C
    Hi!
    Mit Schwachsinn meinte ich nicht diesen Threat im Speziellen, Sorry. Finde ihn nur unnötig :)
    Aber langsam kann ich den Nager wirklich verstehen.
    Ich habe (hatte) die Hoffnung dass sich das Wissen des Forums immer weiter erhöht, sozusagen ein 2-Takt Wikipedia. Leider ist es wohl so dass mehr Kompetenz abwandert bzw. es schon aufgegeben hat als Neulinge dazukommen. Somit scheint aus meiner Vision nichts zu werden :loudly_crying_face: Sieht man schon daran dass auf richtige Technikthemen kaum was kommt, aber beim Thema "welche LED-Blinker soll ich nehmen" sicher 4 Seiten zusammenkommen :mecker:
    Die Neulinge brauchen sich aber nicht zu wundern: Ist es denn zu viel verlangt vor dem Post mal kurz zu Googlen, die Hilfe zu benutzen oder gar das Hirn einzuschalten (siehe immer wiederkehrende Threats zum Thema Übersetzung...). Und wenn dann gepostet wird zeugt es doch nur vor Respekt gegenüber den Helfenwollenden wenn man versucht den Sachverhalt einigermassen verständlich zu formulieren und den Text lesbar zu halten. Wenn das aber irgendso ein hingeschludertes Gestammel ist...
    Das betrifft jetzt alles nicht den aktuellen Threat, aber ist doch wahr...
    Gruß, Jean-Claude
    *Stöhn* Ich sag nix mehr...
    aber haben wir nicht bald alle Übersetzungsvarianten durch?
    Hochschulausbildung für die Rechnung a=b/c ???
    Und: 114 geht grad so für 14-45, 15-46 glaub ich nicht dass das geht.
    Gruß, J-C
    Hi!
    Wie gehört es original? DAS ist ja die Frage???
    - Google bringt nur die Aussage rechts=schräg=langes Rohr
    - Bei mir ist aber rechts das kurze Rohr verbaut. Alle Indizien (siehe Eingangsfrage) sprechen aber dafür das das so Original ist
    -> Wie ist es nun richtig? Ablassschrauben nach aussen ist doch wohl korrekt?
    Gruß, J-C
    Hi!
    Mich ärgerts nur: Zu meiner einfachen Frage wegen der Schwimmerkammern: 0 Antworten. Aber zum grössten Schwachsinn gibts die grösste Beteiligung :mecker:
    Aber OK, bitte weiter"diskutieren" vielleicht kommst ja noch was sinnvolles bei raus :D
    Chris, wenn du weisst ab wann was aus dem Powerjet rauskommt wär das mal was :D
    Gruß, J-C
    Hi!
    Was willst du das sehen? Wenn du Gas gibst gehen die Schieber hoch und es macht booooh. Vielleicht siehst noch etwas Sprit rumwirbeln. Dass du während der Fahrt siehst ab wann aus dem Powerjet was rauskommst mag ich mal bezweifen.
    Und dass das Ding beim laufen lassen im Stand und 3 mal gasgeben nicht kaputt geht ist auch klar... genauso dass es Blödsinn ist, ohne Airbox ne richtige Einstellung rauszufahren. Also, was soll der Käse?
    Aber 15 Beiträge zu dem Schwachsinn :bash:
    Gruß, J-C
    Hi!
    So, das Zeugs ist jetzt drin. Zuerst mal: Eine Riesensauerei das Gematsche mit dem Gabelöl :kotz:
    Einbau ist was für Schrauber mit dem schwarzen Gürtel, vor allem mit ausschliesslich italienischer Anleitung :nuts:
    Wer also Interesse hat: Machen lassen oder sich bei mir melden, da gibts ein paar Kleinigkeiten zu beachten... muss ja nicht jeder den Kram 3 Mal auseinander und wieder zusammen bauen :face_with_tongue:
    Erster Eindruck nach dem Zusammenbau: Da ist was faul, bockelhart. Völlig andere Baustelle als vorher, fühlt sich an wie mindestens 30-er Öl... :shock:
    Denke aber das gehört so denn der Dämpfungskit hat in der Zugstufe (ausser den Undichtigkeiten im System) keine freien Bohrungen. Wohl nach dem Motto: Wenn schon keine Einstellung vorhanden ist dann lassen wir den Teil gleich ganz weg (auch Einstellschräubchen beeinflussen nur die freie Bohrung, Shimteil bleibt immer gleich). Fühlt sich demnach im Stand erstmal ziemlich hart an, die Gabel federt beim auf den Seitenständer fallen lassen im Zeitlupentempo aus. Beim fester Einfedern dann Entwarnung: Federt flott aus, nur das letzte Stückchen wenn die Shims zu sind gehts zäh.
    Kurze Probefahrt: Erstaunlicherweise ganz OK. Im Wohngebiet etwas hoppeliger, aber mit zunehmendem speed auf der Rübenacker-Landstrasse liegt sie dann einwandfrei, nach dem Motto "je schneller desto besser". Die (nur) 6-er Federn machen ihren Job auch ganz anständig, trotz Vorspannung komplett raus (NF gut 35mm) gings noch nicht zum hydraulischen Endanschlag runter.
    Ich kann mich erinnern mal R6-en probegesessen zu haben die sich genauso angefühlt haben, scheint also aktuelle Abstimmungsphilosophie zu sein. Und auf der Packung steht ja schliesslich "racing department" da muss es hart sein :D
    Wird sich zeigen ob ichs so lasse oder mal dünneres Öl probiere. Bin ja normalerweise Fan eines eher weichen setups... und notfalls kann man ja immer noch eine Bohrung im Dämpferkolben setzen.
    Gruß, Jean-Claude
    Hi!
    Hast du die originalen #1.1 MAJ drin? 260/270 mit Jolly und #1.1 MAJ klingt für mich ziemlich mutig.
    Wie hoch wohnst du denn? Sonst im Vergaser alles original?
    Aber wenns geht ist mein Gewissen wegen meiner 250/260 Bedüsung (mit MAJ #0.6) wieder etwas beruhigt :)
    Noch was: 13-42? Wieso nicht 14-45?
    Apropos: Mit ähnlicher Übersetzung geht meine RGV mit Serienauspuff über 12k und Tacho 205 (GPS 195) und beim Gas zudrehen wird sie auch nicht langsamer weil ziemlich fett bedüst. Ob die Bedüsung der richtige Weg ist die fehlenden rpm zu finden? Vielleicht ist ja was anderes faul?
    Edit: Ein Grund für meine Annahme: Die angegeben Werte obenraus erreicht meine RGV auch fast wenn so fett bedüst dass die um 8k und 10k Hänger hat. Dann eben nur gut 12k / 200 am Tacho.
    Gruß, J-C
