Beiträge von JCN
    Hi!
    Meiner Erfahrung nach spricht die Gabel wegen der Dichtringe immer schwerer an als die Federbeine hinten. Wichtig ist das Ansprechen in Fahrt.
    Du schreibst 15-er Öl (Rennstrecke)? Und wunderst dich dann dass die Gabel bockig wird? Wenn Wilbers 5-er Öl angibt würde ich das auch nehmen. Merke: Hart macht hart und weich macht schnell :D
    Zu Rennstrecke: Ich bin nicht Schneckanlangsam und fahre das selbe Setup wie auf der Strasse. Wenn du nicht gerade zur ganz schnellen Fraktion gehörst sollte da keine besonders harte Abstimmung nötig sein.
    Davon abgesehen ist die 21-er gabel doch eine konventionelle Dämpferstangengabel / nix Cardridge? Dann wird das eh nie *richtig gut* funktionieren.
    Gruß, J-C
    Benny: :daumenhoch
    Ich meine das untere Pleuellager, nicht das Kolbenbolzenlager.
    Denke auch die Ölpumpe reicht, aber wenn einer der Langstreckenrennen gefahren ist das sagt denke ich doch mal nach...
    Wegen Abstimmung: 1/100=1% Öl macht ~1% magerer, oder? Wäre wurscht, OSL ist eh 250m tiefer als bei mir, muss eh etwas fetter gehen.
    Also für die Strasse werde ichs einfach lassen, obwohl der Abzweig mit T-Stücken vom NLS leicht zu machen wäre. Ist mir aber zu heikel.
    Noch was: Wenn ich für OSL (sei es nur fürs Gewissen) 1:100 oder 1:200 beimische, spricht was dagegen gleich Rennöl nur für Gemisch zu nehmen? Zu kalt dürfte der Motor auf der Renne nicht laufen... oder kohlt der Motor damit auch schon zu, bzw ist Ölmischerei riskant?
    Gruß, J-C
    Hi!
    Nein, eher nicht...
    Was noch sein kann: Kette auf vorderem Ritzel macht auch gerne die Geräusche. Deshalb haben Serienritzel meist seitlich ne Gummiauflage dran, das billig-Zubehörzeugs eben nicht. Schmier mal die Kette, sollte dann besser sein. Und / oder dann eben ein Serienritzel drauf falls dich der Krach stört.
    Gruß, J-C
    Hi!
    Maik: OK, Sorry, die Tipps "nur Pumpe reicht" und "etwas beimischen ist gut" sind zwar nicht übereinstimmend aber prinzipiell 100% iO. Hatte mehr die sich (nicht) abzeichnende Gesamtmeinung gemeint :) War falsch ausgedrückt.
    Warum nicht dem Vergaser zumischen? Weil die RGV keine Bohrungen in den ÜS zu den KWL hat und die Zylinderwand unterhalb des Auslasses nicht im Frischgasstrom liegt (kenne dazu die 125-er nicht im Detail). Ist ja prinzipiell nichts dran auszusetzen bis auf die Tatsache dass dabei das Pleuellager "vergessen" wurde. Oder eben doch nicht... wo kommt das Öl dafür denn her :nixweiss:
    Gruß, J-C
    Hi!
    klack klack... kan aber auch was anderes sein. Ne Hülse in der Felge oder so. Hab mich da bei meiner Ducati auch schon mal gewundert.
    Dass sich eine Kette am Anfang mal etwas mehr längt ist auch nicht unmöglich.
    Allerdings würde ich auch eher eine DID oder Enuma Kette holen als RK oder Regina. RK hatte ich schon mal n ein bleischweres Ding was schnell hinüber war.
    Gruß, J-C
    Hi!
    Öl zumischen weil der Zug ausgehängt wurde :nuts:
    Genau beim Zudrehen kommt ja sehr wenig Öl übers Gemisch rein, dafür wirds bei Volllast wo das Öl reichen würde umso mehr angefettet...
    OK, sehe schon, hier werde ich auch nicht schlauer :D
    Werde bis bessere Tipps kommen alles lassen wie es ist und für die Renne einen kleinen Schluck zumischen.
    Gruß, J-C
    Hi!
    Schaut wirklich Top aus :daumenhoch
    Aber wenn ich so die Bilder anschaue: Willst das Mopped verkaufen oder die Arrow-Anlage? :D :D
    Gruß, J-C
    am Wochenende hatte ich ein Gespräch mit einem Hobbyrennfahrer (und vor allem PS-Lesern bekannten bekanntem Schraubär) der früher mal mit der RGV auf der Renne unterwegs war (Langstreckenrennen bis 24h).
    Der hatte den Tipp auf jeden Fall Öl zum Sprit zuzumischen für die Schmierung des Pleuellagers. Klingt soweit logisch, das Lager liegt ja schön im Frischgasstrahl, dachte ich mir auch schon.
    Vorher nur mit Pumpenöl ging das Lager wohl öfters mal kaputt. Nur, wieso habe ich das hier noch nie gelesen? Das Pleuellager ist mir bis jetzt noch nicht als besonders anfällig bekannt geworden?
    Trotzdem ein Grund für mich zu überlegen, das für den Rennstreckenbesuch im August evtl auch zu machen.
    Nur: Wie viel Öl zumischen? Der Kollege sprach von 1:50, das macht aber insgesamt ca. (3% Pumpe + 2% Sprit = 5%) 1:20 :shock:
    So viel mag ich nicht beimischen da durch das Öl ja auch die Oktanzahl sinkt, hätte an 1:200 bis 1:100 gedacht. Aber bringt das dann überhaupt noch was?
    Ne weitere Idee die auch für die Strasse taugen würde wäre etwas Öl zuzumischen, aber dafür die Ölpumpe magerer einstellen.
    Oder wirds dann im unteren Lastbereich zu wenig Öl und bei Volllast fast genauso viel wie vorher?
    Hätte 1:100 in den Tank und Pumpe auf 1:50 runtergedreht, dann wäre es wieder 1:33.
    Das Pumpenöl "vorzumischen" wäre auch eine Möglichkeit, nur a) womit und b) wär mir das glaub zu riskant dass dann die Ölpumpe hops geht oder so...
    Edit: Eine weitere Möglichkeit wäre den Schlauch zum Zylinder (oder zu den Lagern?) mit einem T-Stück zu versehen und den Abzweig am Membrankasten einzufügen.
    Tipps?
    Gruß, J-C
    Hi!
    Als ich zu Anfangs noch viel zu fett unterwegs war gabs Vmax nur bei 1/2 bis 3/4 Gas. Nun bin ich nur noch etwas fett unterwegs und kann ca. bis 3/4 zudrehen ohne nennenswert langsamer zu werden.
    Also von mir auch ein "zu fett" :daumenhoch
    Aber das Gefühl kann auch täuschen: Man erwartet dass es langsamer wird und es bleibt gleich, fühlt sich subjektiv auch wie schneller werden an...
    Gruß, J-C
    Noch was:
    Mein 45-er Kettenrad in Alu wiegt genau 300 gramm. Was meinst wieviel da einzusparen ist? 50 gramm? Die jedenfalls entsprechen beim Leistungsgewicht einer Leistung von ~0,0125 PS (gerechnet mit 50g, 160kg + 80kg Fahrer und 60PS). Verlustleistung wegen des Ritzels macht sicher viel mehr aus.
    Wären da noch die rotierenden Massen: Durch den kleinen Durchmesser im Vergleich zum Rad und das geringe Gewicht vernachlässigbar.
    Ungefederte Massen: Verringerung verbessert das Federverhalten. Nur wie gross sind die hinten? Schätze mit anteiliger Schwinge, Bremse etc mal locker 10kg. Und da sollen 50g was nennenswertes ausmachen?
    Nennenswerter evtl der Einfluss auf die Federung durch die anderen Hebelarme. Allerdings reden wir von 60...70PS am Rad, also keine Bärenkräfte.
    Demgegenüber steht wiederum die Gefahr dass die Kette die Schwinge durchsägt...
    Ich bin daher der Meinung dass der einzige nennenswerte Effekt einer kleineren Ritzel-Rad Kombi die kürzere Kettenlebensdauer und höhere Verlustleistung ist.
    Daher würde ich eher 14-46 statt 13-43 fahren. Und nicht grösser da dann wiederum die Kräfte auf die Federung zu starken Einfluss nehmen.
    Gruß, J-C
